RCD 310 en Golf MK5
Buenas!
He cambiado la radio a mi Golf GTI Mk5. He puesto una RCD 310 de una Touran del 2015, con su código SAFE y a pesar de que la radio arranca, suena y funciona aparentemente bien, se reinicia cada 15 o 30 segundos.
Actualicé el Can Gateway con una versión más moderna para evitar el consumo de batería, codificando las mismas opciones que tenía en la anterior.
No salen errores en el cuadro ni en ningún módulo, solo en el de la radio.
Pego el output del VCDS actual tras los cambios:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Component: J533 Gateway H43 1632
Revision: H43 Serial number: 080212F1002005
Coding: 350000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
No fault code found.
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Component: RCD310 EU H06 5007
Revision: -----10S Serial number: VWZ4Z2R1193476
Coding: 01000400040009
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027
01044 - Control module incorrectly coded 000
El output del anterior Can Gateway:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001069111181
Coding: 7D0F034007000000
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Cabe decir que tenia instalada una radio navegador universal, y por eso da el error y no la veía.
Alguien sabe indicarme que puedo hacer para codificar la radio? He ido por todas las opciones con el VCDS 12.12 y aparentemente es correcto.
Gracias de antemano!
Solucionado.
El error 01044 es por la pantalla del cuadro, espera una de las blancas y tengo una roja.
El reinicio era por que tenia un conector en el cable original del coche para el cargador de CDs. Lo he desconectado y la radio ya no se reinicia.
Miraré como conectarlo bien ya que seguramente, el esquema de cableado es distinto.
Ahí queda por si a alguien le pasa lo mismo. Si se te reinicia la radio, conecta solo lo esencial y luego vas subiendo.
Saludos!
