Pues en teoria no tendria porque haber humedad, pero nunca se sabe, ¿que numero es es CRC ese antihumedad?
Gracias.
Gracias.
hola Kuntzu,Cita:
es este
un saludo
Este es el Limpiador de contactos de Residuo 0 ¿no?
Gracias, Un Saludo.
si, lo compre en una tienda de componentes electronicos, pedi un antihumedad y me dieron este, hay especificos para la humedad (Crc 2-26 dielectrico antihumedad 400 ml) a mi me dieron este que es un limpiador, rocie todo el confort y a funcionar.Cita:
un saludo
Este en concreto lo tengo yo, osea que no me cuesta nada echarle, lo que pasa que no se porque parte echarlo.
hola Kuntzu,
yo le eche en ambos conectores del confort y a lo terminales del modulo confort, luego lo deje secar un buen rato, primero desconecte la bateria...echale por los pines del zocalo del rele, en el rele, todo lo que hayas manipulado, no pierdes nada.
un saludo y suerte compañero
hola Kuntzu,
solucionaste el problema??
un saludo
Pues si y no.Cita:
Si porque ya me funciona el volante.
Y NO, porque creo que el problema viene del adaptador para la radio no OEM, lo tengo desconectado desde el Sábado y aún el volante no me ha dado fallo, con lo cual deduzco que el problema viene de algún conflicto que se crea entre el adaptador del volante y el Can-Bus del coche.
Asi es que estoy pensando en cambiar el relé 451 por el 452, con lo que tendria que buscar conexiones que van a la radio y el adaptador para no Can-Bus
Animo Rober, que tu puedes con ello.
Hola a todos y aunque es tema es antiguo, me encuentro con el mismo problema en una Alhambra tdi 130 CV. Ha dejado de funcionar el volante multifunción y las teclas se iluminan muy tenuemente. Recientemente he desmontado la centralita del motor y no sé si esto estará relacionado
Gracias.
