BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Hola a todos , os voy a enseñar como instalar la alarma de forma facil rapido y barato en seat leon 5F , tambien se puede llevar a sus primos con plataforma MQB .
no es una alarma al 100% ya que no le he puesto ( aun ) los sensores del techo , pero la monitorizacion de las puertas es funcional al 100% , ademas del pitido al abrir y cerrar que ya no es el del "claxon" :o .
Mas adelante si tengo tiempo y ganas terminaremos el otro 50% de la alarma e instalaremos los sensores con todo su cableado .
necesitaremos :
- bocina (5Q0951605)
- soporte de bocina (5Q0951277 A ó B )
- conector de bocina (3D0973703)
- 1 terminal 000 979 009
- 3 mini iso para el conector de la alarma
- 2 tuercas de metrica 6
ubicacion de la bocina :
esquema de cableado de la bocina :
pin 1 señal a la BCM pin 31
pin 2 masa
pin 3 +12v
levantamos las espumas de los laterales , van a presion
retiramos la goma
retiramos las grapas , van a presion
sacamos los tornillos de plastico que van a presion de los laterales , debajo de la espuma que ya hemos retirado
en la tubo pasamuros lo abrimos abriendo las 3 patillas , con el fin de meter una guia y pasar el cableado de la bocina .
pasamos el cableado
colocamos el conector en la bocina de la alarma
no he visto muy facil quitar todo el plastico , asique lo que he hecho es tirar de el hacia arriba con el fin de poder meter la bosina en el interior .
nos encontraremos dos esparragos de 6mm , ahi es donde hay que colocarla ; en estos esparragos hay unas presillas de plastico que sirven para sujetar el cabeado que pasa por ahi ; Solo hay que tirar hacia arriba de ellos , salen facilmente
colocamos la bocina y apretamos con 2 tuercas , volvemos a colocar las presillas de plastico encima .
ya podemos cerrar y colocar todo de nuevo , os comento que la bocina entra , eso si , hay que buscar la forma ya que con el esparrago del soporte se hace un poco laborioso ; pero al final entra ... recomiendo conectar el conector una vez dentro .
retiramos la bateria para meter el cableado dentro del habitaculo , detras hay un pasamuros , saldra por encima de los pedales . Una vez los cables dentro , el cable negro lo conectamos a masa , el rojo al positivo y el amarillo de señal en el pin nº 31 del conector del centro de la BCM .
vamos a ubicar la BCM , esta detras del modulo de fusibles , para no armar mucho jaleo para sacar todo el modulo lo que he hecho es meter la mano y sacar el conector del centro de la BCM , lo hacemos tirando del seguro basculante blanco :
una vez fuera el conector vamos a quitarle la carcasa y sacar las dos fichas de pines de dentro .
colocamos el cable de señal de la bocina de la alarma en el pin 31 . ya podemos cerrar el conector y volverlo a conectar en la BCM .
ahora codificar :
realizamos el mod de activar aviso acustico al abrir y cerrar :
Mod pitido alarma al bloquear y desbloquear
1. Módulo 09 (energía del vehículo)
2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
3. Modulo 10 (ajustes)
4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
5. Ahora si queremos que nos salga una opción en el menú CAR para activar y desactivar esta opción activamos la opción siguiente:
(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
6. Y para terminar activamos estas dos opciones:
(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
(3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
despues nos vamos a stg 09 , byte 12 , activamos el bit 4 para activar la bocina de la alarma y el bit 0 para activar la monitorizacion de puertas
ahora sonara el pi , pi pi ... de la alarma cuando abramos o cerremos y ademas tendremos activo la funcion de monitorizacion de puertas :
espero que os guste y os sirva !!
