Muchísimas gracias, voy a probar, y te digo algo, a ver si es capaz de echar a andar el dichoso ventilador
Nada, lamentablemente los fusibles estan bien.
He comprobado la corriente que llega al ventilador, y la lectura, da cero.
Estoy pensando si es viable quitar los mandos del climatizador un cordoba igual que tengo para piezas y ponerselo a este para ir descartando, pero no se si es muy complicado y es viable lo que comento.
Muchas gracias y vaya tela la que estoy dando.
Es totalmente viable. Es quitar uno y poner el otro.Cita:
Iniciado por krudo2002 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Quitando la tapa ciega de debajo del clima, lleva unos tornillos, quitarlos, quitar los conectores y poner el otro. Pruébalo antes de volver a ponerlo del todo, a ver si tienes suerte.
PD. no das nada, simplemente tienes un problema, y los demás intentamos ayudarte a solucionarlo, es una de las cosas por la que existen los foros.
Estoy pensando más cosas.
Antes de que desmontes nada. Has probado a poner el clima en diferentes velocidades de ventilador? Lo has probado en modo econ?
Todo esto lo pregunto porque puede fallar la resistencia de la turbina (es la que comanda las velocidades de funcionamiento).
La turbina en si funciona (lo has comprobado a 12V directos) pero la resistencia no le da paso.
VAGCOM tienes? Por mirar si arroja algún dato más.
Otra pregunta, has reseteado el fallo? ECON+recirculacion y cuando salga el fallo gira la ruleta (no me acuerdo hacia qué lado era, prueba hacia uno, y si no funciona, hacia el otro)
Gracias, por todo.
Acabo de borrarle el fallo como me has dicho, y dandole la vuelta, sale el 49f, después sale 318 y después 000 y se borra, pero sigue sin funcionar y después vuelve a salir el fallo.
El vagon no se lo he pasado, pero mañána se lo paso, que ahora no tengo el portatil a mano y te pongo que es lo que dice.
A ver el dichoso ventilador. pfuuuu que desesperación
Perdón, edito para comentarte que he probado tambien en modo eco y nada. sigue sin ir.
Si tienes oportunidad pasa el VAGCOM a ver si aclara algo más.
El codigo 318 no lo tengo ubicados.
Lo más parecido son:
313 transmisor entrada de aire
31D sensor de radiación solar
La otra opción, es “jugársela” y cambiar la unidad de climatizador, ya que tienes una y no es difícil ni se tarda mucho tiempo en ello.
Seguro que terminamos dando con ello.
Al decir que tienes dspiece de otro cordoba, la turbina la tienes? Porque se me ocurre probar con una turbina nueva (alargando los cables con faston) y a ver qué hace. Pero me resulta raro que a los terminales no les llegue tension, eso me hace pensar en fusibles o unidad de climatizador, o incluso en algun cable dañado (no se si eso lo marcaría con el
mismo fallo)
Aunque se que es difícil, no te desesperes, ya que te llevará a no verás cosas con claridad.
Oju, veremos a ver, en fin, mañana a medio día que tengo otro rato, me pondré con el dichoso ventilador.
Ya intenté quitar el ventilador del otro, pero la verdad que es bastante complicado, no fui capaz, pero bueno, lo seguiré intentando, y sobre todo, contanto con tu valiosa ayuda.
Malana te digo que novedades hay conforme vaya probando las cosas que me has dicho, y le pase el vagcom.
Gracias por tu interés.
si quieres puedes meter 12 v directos al ventilador, para ver si esta quemado o es la resistencia
p.d. acabo de leer que metiste 12 v y funciona ,asi que es la resistencia ,no le des mas vueltas
Muchísimas gracias, hoy no he puesto nada, por que he intentado quitar el mando del clima, y se me resiste.
Por cierto, donde esta la resistencia? Es muy difícil acceder a ella?
Gracias de nuevo.
Tengo mis dudas de que sea tan claro. Cuando falla la resistencia suele funcionar en alguna velocidadCita:
