[BRICO] Cambio de rodamiento delantero VW Golf IV
El mejor libro para mecánica del golf :)
Muy útil para ver los pares de apriete y despiece
Para aflojar la tuerca central hay que hacer fuerza, mucha fuerza. O neumática o "breaker bar"
Vaso de impacto de 30mm de 12 puntas para la tuerca central
La tuerca la aflojamos y golpeamos sobre la misma para que se suelte la punta del palier
Sacamos la pinza de freno y la colocamos contra el amortiguador para no dejarla colgando de la linea de frenos. Usamos una brida o unos ganchos
Sacamos el disco y el protector y aflojamos las tres tuercas de 13mm de la rótula de suspensión que une el brazo y la mangueta y retiramos la punta del palier
Desconectamos con cuidado el conector del sensor del ABS
Soltamos el tornillo que une la mangueta con el amortiguador y golpeamos para desencajarla.
Golpeamos a ambos lados para que vaya saliendo recta
Y ya tenemos la mangueta fuera
Retiramos la rótula de suspensión
Para retirar la rótula de suspensión quizás necesitaremos un torx para que el tornillo no gire libremente
De esta manera sujetamos el tornillo y con una llave podemos retirar la tuerca
Para sacar la rótula, un extractor
Usamos la prensa (20tn) para retirar el cubo, usaremos una llave de 32mm para empujarlo
Al empujar el cubo siempre se rompee el rodamiento y una parte se queda en el cubo y otro en la mangueta
El camino fácil para retirar la parte exterior del rodamiento que se ha quedado en el cubo es con un extractor. Hay gente que corta el rodamiento con una dremel o similar.
Lo situamos en la prensa con el útil para apoyar
Usamos lija fina para retirar los restos que pueda haber
Ahora vamos a retirar el circlip que retiene el rodamiento. Cuidado al sacarlo que puede ir a la cara
Útiles varios para la prensa
Ponemos un cubo abajo de la medida un poco más ancha que el rodamiento
Y arriba ponemos el plato de presión de la medida del rodamiento
Lijamos los restos que puedan haber quedado
Usad siempre recambios de calidad, no cuestan mucho mas (en este caso fueron 46€) y te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza. En el caso del Golf el kitde SKF viene con el rodamiento, circlip y tuercas nuevas (palier, suspensión y rótula), la referencia es SKF VKBA 3455.
El rodamiento lo he tenido en el congelador por la noche para que entre mejor. Untamos el rodamiento y su alojamiento con un poco de aceite (yo he usado de transmisión) y para adentro
Colocado. Ponemos el circlip nuevo. El manual recomienda poner la abertura del circlip mirando para la parte baja de la mangueta, a las 6.
Ahora ponemos el cubo en la mangueta
En este caso, presionaremos unicamente sobre el rodamiento interior
Apretamos y ajustamos para que el sensor del ABS esté lo más próximo posible
Aprovechando, cambio también la rótula de suspensión para evitarme en el futuro que si rompe tenga que volver a desmontar (la original lleva 422.000km puesta y no estaba mal del todo)
Volvemos a montar todo en sentido inverso y cada tornillo/tuerca con su par de apriete correspondiente
