A ver si un día lo vuelvo a comprobar pero vamos, que si pasa de 2500 rpm o no, es algo a lo que no le doy importancia...
Gracias por la respuesta.Cita:
Es que a los coches que no pueden ponerlos al corte, como los automáticos, creo que no les hacen la prueba de gases en la itv.
Quizás te lo han anulado al hacer la repro.Cita:
Para el dia a dia no es útil, pero simplemente por la itv, yo lo volvia a activar.
Eso es lo que yo busco.
En mi coche está comprobado. Si quito ESP y piso el embrague ya sube hasta el corte.
Pero cuando lo arrancas si pero como caigan las rpm no lo subes así al no ser que vuelvas arrancarCita:
Iniciado por Ibiza_Warrior [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
Buenas Compañero, quizá lo que buscas es un ALS para el punto muerto, normalmente con el vagsuite lo debes poder recuperar/poner, necesitarás un cable tipo MPPS o GALLETTO y el programa en cuestión y sobretodo que quién te haya hecho la repro no te haya cerrado la centralita. si es así solo podrás volver a hacerle otra encima.
Gracias Hack_i7
Yo no tengo repro, esta claro entonces que se puede activar.
Hola
Esa limitación va por mapa, no por vagcom
Cuando pregunté para hacer repro a mi Octavia del 2000 le comenté que quería limitar las rpm en vacío y me dijo que sin ningún problema me tocaba ese mapa.
Coméntalo dónde te hayan hecho la repro, que te habrán cargado una base y luego te la habrán ajustado
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Disculpa entonces, creí entender que llevabas repro y por eso no lo tenías activado, en principio en todods los edc15-16 y superiores se puede hacer y no es complicado.
