----Cita:
Iniciado por javiersan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Creo recordar haber leido algo similar a lo que dice el compañero, cuando falta el sensor que va en el paragolpes toma la temperatura de la entrada de aire al climatizador--calefaccion.
Si tienes garaje prueba a acharle aire caliente, con un secador de pelo, por ejemplo, por la entrada de aire al climatizador, (creo que en tu coche va en la caja de aguas lado copiloto) y compruebas si el valor que te da sube mas de la cuenta.
De ser asi ese es el captador del que te esta tomando el valor.
