Busca en el Carrefour o el Corte Ingles.
Da igual que sea de 32gb o 64 gb EVO o EVO+
Pero siempre Made in Korea.
Ni carrefour, mediamarkt, corte inglés , frac. Ya no se donde buscar.Cita:
Alguna solución ?
Alguien la vende ya funcionando ?
En el primer post hay un enlace de Aliexpress.
Pregunta al vendedor.
Tengo un amigo que me ha dicho de actualizarse su RNS, el caso que no se cual es, yo el que tengo es el RNS510 y es via DVD como lo actualizo.
El suyo es de hace 4 años, el Leon MK3, y tiene 2 Ranuras SD en la guantera, donde 1 Ranura SD, la deja cargada con los mapas, y si la saca no tiene mapas, es decir que no lo instala. Su version es la V3.
A ver si me sacais de dudas, o es que hay que ir al conce a comprar la tarjetita.
Hola,tu amigo tiene creo que no tiene ni el 310 ni el 315Cita:
Iniciado por Escorpio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Esta es la radio que tiene
No se puede actualizar por este método.
Jolin, pues vaya putada esto, ya no se puede actualizar, salvo comprar la tarjeta.
Hola buenas tardes ,Cuello,
Lo primero muchas gracias por la aportación, no sabia que se podia...podrias decirme donde esta la carpeta de musica...;-)
Y lo segundo es, que me e encontrado con un problema al meter una targeta original sd con los mapas y me da error al meterla osea que no me la lee.
Tengo la primera versión de mapas y me han comentado que tengo que actualizar el software.
Si alguien le a pasado que me lo diga como lo a solucionado.
Gracias a todos.
No hay que crear carpeta de música.Cita:
El 315 hasta donde yo sé,no se puede actualizar ni software ni firmware.
Lee con atención el tutorial y no tendrás problema.
