Pues eso hay alguna forma de parar el descuelgue, precisamente a empezado por la parte de piloto y copiloto. Algún tipo de cola etc
Es un trabajo que para que quede bien tiene faena, se vende un spray para pegado de las telas que se usan en las bandejas traseras cuando se colocan los altavoces, con una jeringuilla se rellena con ese spray y luego toca ir clavando en la tela entre el hueco del techo y la tela, ( no pinches el poliespan) y vas apretando un poco a la jeringuilla, y asi sucesivamente, asegurate que cada vez que vas a clavar en la tela este la aguja limpia.
Esto merece la pena si el trozo es muy poco, si el techo esta muy descolgado es mejor quitarlo todo y volver a poner porque queda mucho mejor y puedes limpiar en la zona a pegar
Buenas noches,todo lo que no sea retapizado completo es pan para hoy y hambre para mañana.El problema no es que se ha despegado la tela;lo que ocurre es que la espuma que la tela tiene se deshace (descompone).Si pones cola aparte de que no pega bien te saldra la cola al exterior,calara la tela.Te saldran manchas de cola (chapuza segura).
Bienvenido al club, la única solución para estos techos es tapizar.
Como muy bien te comentan, todo lo demás chapuza segura.
P.D . La tapicería de mi pueblo cobra 140 € por el tapizado llevándole yo el techo.
En el mío se descompuso hasta la tela de las puertas y el techo está empezando ahora, es un asco
Por eso pregunto, lo de la jeringuilla es la única solución que le veo, por contra se puede manchar traspasar
El mio está empezando a despegarse por la zona del plafón y los parasoles, tengo claro que la única solución va a ser retapizar.
El spray que comento no tiene color, pero si sobresale por encima de la tela queda como el culo, por lo que veo eres de Barna si buscas encuentras buen precio por ponerte el techo con tela nueva y todo, es como mejor queda, si eres manitas y lo quieres hacer tu tampoco es dificil de hacer. Seguro que por internet tendras un video de como hacerlo si no te lo explico paso por paso.Cita:
Típico de los golf iv, y despellejarse los asideros y consola central. Poco han hecho para arreglarlo, en el golf v también pasa.Cita:
Iniciado por alias_tdi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Todo lo que no sea cambiarlo, va a ser una ñapa.
Pdt. No te metas en el berenjenal de hacerlo tú, yo lo hice y acabé hasta los mismos, además de no quedar muy bien por un problema con el pegamento que me vendieron.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Esto vale tambien para los tapizados de los paños de puerta?.
Hay que usar cola que resista altas temperaturas, sino un dia que haga calor se te despegara entero. Pero vamos que sino pones tela nueva y limpias la espuma del techo no harás nada.
Buenas noches,la peor ceys.El verano pasado me puse con los paneles de las puertas;quedaron de lujo;dos dias en casa y al tercero monto en el coche los paneles y despues de toda la mañana aparcado al sol todas despegadas.Asi probe con tres tipos de cola;todas con el mismo resultado.Se me ocurrio mezclar la cola con catalizador del que se usa para la pintura y mano de santo;no se han despegado mas.
Me fijado hoy en un bora, de color azul en general está bien, pero el techo descolgado una guarrada.luego miro el c2 de mi mujer y techo de peor calidad,,, pero en su sitio,, manetas no peladas, cantidad de plasticos por todos los lados pero envejecimiento correcto., como comenta un compañero siguen cometiendo los mismos errores los golf 4,gol5 etc. Solo hay que fijarse en los insonorizados de el motor, tapa etc. Parece que el grupo vag diseña coches para que a partir de cierta edad se te caiga a trozos, mi coche esta muy bien cuidado, duerme en garaje, se tiene cuidado extremo dentro, se aparca lo mejor posible, etc. Al tema de la cola, veo que hay resultados dispares. Hoy e estado ayudando a mi sobrino, a convertir una furgoneta en camper, la cantidad de materiales aislantes insonorizartes, al final te das cuentas que si usarán materiales de buena calidad, no estaríamos hablado de esto. Los señores del grupo vag, bajan costes que no se aprecian a simple vista, pero hay como te quedes un coche más de 10años.
