Hola a todos, queria saber si existe alguna manera de ver la holgura del bimasa, sin desmontarlo.
Es es un golf iv ahf del 98 tdi 110.
Hola hevic, normalmente cuando el volante motor empieza a estar tocado hace ruido que al pisar el embrague deja de hacerlo, y también lo puedes saber si dejas el pie suave en el pedal del embrague y notas que este tiembla, solo apoyándolo un poco.
El ruido del pisar el embrague te puede equivocar con el ruido del cojinete también...Cita:
Iniciado por VagGalicia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eso lo hacen todos coches hasta los nuevos.Cita:
Cita:Cita:
Holgura axial o radial?
Quita el tapón de goma de la caja de cambios para ver los dientes del volante motor. Mete 6ª y empuja el coche, ahí ves el desplazamiento de una masa sobre la otra.
ambas, claro, me da igual ya que sea cual sea, indica desgasteCita:
ya me gustaría a mi tener sexta tio :)Cita:
la idea es muy muy buena, otras veces he sacado el motor de arranque a ver como iba, pero ahora ya se otra manera mas sencilla
salu2
Otra forma de m irarlo es por debajo, entre el carter y la caja de cambios hay tres huecos por los que se puede acceder l volante.
Hevic, lo de la sexta esta sobrevalorado, estaba yotn ancho con el Passat de seis velocidades y he tenido un Cordoba con motor AXR y resulta que la quinta del Cordoba es igual que la sexta del Passat,; mi gozo en un pozo.
No es lo mismo tener 6 velocidades que 5 velocidades si la última marcha tiene los mismos desarrollos o se queda a las mismas rpm.Cita:
Un coche que tiene 6 velocidades puede tener menor desarrollos que un coche de 5 marchas por tanto mas repris en las últimas marchas.
