Fallo Seat Leon TSI Style 1.4 Gasolina
Hola quisiera ver si me pueden ayudar es que mi carro al acelerar o ir en pendientes pierde potencia, Ya le cambiaron el filtro de Gasolina, le limpiaron los inyectores, cambien la bobina 2 que me indicaba la falla pero continua presentándose el problema.
Otra duda que tengo es si mi carro cuenta con EGR ya que no lo detecto esta es la imagen haber si me pueden ayudar a detectar el Turbo, EGR y Caudalimetro.
Le pase e Vag y me arrojo el siguiente resultado:
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 01: Engine Labels: 03C-906-022-CAX.clb
Control Module Part Number: 03C 906 022 AQ HW: 03C 906 022 B
Component and/or Version: MED17.5.20 G 3641
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: xxx 064xx x85 00x00
VCID: 600501xxxA625934xxxxxx
3 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 -- 000 --
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 147219 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.05
Time: 19:57:25
Freeze Frame:
RPM: 2670 /min
Load: 51.0 %
Speed: 21.0 km/h
Temperature: 66.0°C
Temperature: 45.0°C
Absolute Pres.: 770.0 mbar
Voltage: 13.843 V
000771 - Cylinder 3
P0303 -- 000 -- Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 147219 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.05
Time: 19:57:25
Freeze Frame:
RPM: 2670 /min
Load: 51.0 %
Speed: 21.0 km/h
Temperature: 66.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 13.843 V
000785 - Cylinder 11
P0311 -- 000 -- Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 147222 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.05
Time: 20:03:50
Freeze Frame:
RPM: 3684 /min
Load: 90.6 %
Speed: 29.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0110 0101
Gracias.
