buenas alguien me puede echar una mano al actualizar los mapas via sd se me a quedado pillado con el cd dentro yla pantalla en blanco no hace nada mas que reiniciarse
Se podria desmontar el disco duro y meter una copia de otro navegador
Hay un software fix que te puede ayudar. Búscalo por firmware fix Rns510 y seguro que encuentras algo.
gracias pero no puedo sacar el cd le e quitado del coche y le tengo en casa a ver si lo puedo desmontar y sacar el cd
Has probado a hacer un reset?
No hace nada está frito
Pantalla blanca mal asunto, si ni puedes quitar el CD peor me lo pones, no intentes desmontar la lectora porque volver a montarla es muy complejo y quitarlo por las buenas da igual porque para ella sigue el disco dentro. Mi consejo es que lo lleves a reparar a alguien que sepa lo que hace, si empiezas a dar palos de ciego es más probable que termine en peor estado.
pues peor no puede ser por que me piden por repararlo 300€
se podria poner un rns 300 conectandolo y punto o habria que hacer algo?
