golf III tdi no va el aire acondicionado
buenas, tengo un pequeño problema... el caso es que el aire acondicionado de mi golf ha muerto (en el peor momento argggg) y no se si es el compresor o el rele o un fusible...
comprobe todos los fusibles de la cajetilla bajo el volante y estan bien, hay uno que pone "air conditioner"
el rele no se donde esta
el compresor gira pero creo que no se activa ya que al encender el AA no se olle ningun "clac", entonces quite el conector y positivo directo de bateria y na de na... y el conector con 2 cables que va al compresor no le llega nada de corriente O.o
¿alguien puede explicarme o enviarme un esquema de como funciona exactamente? ¿donde esta el rele del AA? ¿es esa la forma de activar el compresor, como lo he hecho, o me he equivocado y se hace de otra forma?
gracias por la ayuda!
