Aquí os dejo el brico
A ver que os parece
Si veis algun fallo me lo decis y lo modific0
A ver que os parece
:blink2::shocking: Peaaaaazo de Brico que te has currado!! Solo te ha faltado encuadernarlo!!! Felicidades,si es que no tiene Tempomat el que no quiere........:lol:
Saludos!!
Hola.
Muy bueno el brico y bien explicado.:clap:
La duda es, mi coche es igual? Estoy pensando poner uno.
S2.
Pues no se si es igual para el passat pero, si no es igual, variara muy poco
La maneta y cableado te valdran, pero puede que los cables no vayan a los mismos pines
Te dejo el enlace de ebay de donde yo compré el de Octavia I por 64€
Este mismo vendedor tiene tambien el del passat
El anuncio es el mismo que el mio, solo cambia la palabra octavia por passat
El del Passat
Yo creo que la maneta es comun para los dos
Si la pides, pide la del passat, aunque creo que te enviaran la misma maneta que a mi.
Buenas!
BENQUER perfecto el brico tiio!
MARIUS, mirate el post que hay de instalacióin de tempomat sin maneta de POPO y ahi salen los 3 tipos de centralitas, la de 68, la de 80 o por ahi y la de 121 o 122.
Solo tendrás que mirar que centralita lleva tu AHF y usar ese cableado. El montaje es el mismo pero cambiando los pulsadores por el + y - de maneta y el interruptor, el deslizante de arriba de la maneta.. no se si me explico...
Saludos!
Un brico excelente, muy currao.
Os comento que hay gente en el foro que posiblemente tengan manetas tempomat económicas.
Lo digo porque yo la conseguí aquí y ningún problema. Saludos.
Hola. Mi motor es un AFN.
Donde se puede mirar que centralita lleva mi coche AFN.
Gracias. S2.
Segun el autodata es la A35 B121
Hola Benquer.
Este es mi tipo de centralitas "Según el auto-data es la A35 B121"?
Gracias.S2
Este al ser un documento en lugar de un brico posteado no se si seria mejor que el staff y autor se pusieran en contacto para ponerlo en lo que sera la zona de descargas.
A todo esto, muy bueno.
muy bueno este brico si señor!!! un aporte co...... mo diría yo, bien explicado y mejor ilustrado, bienvenido al foro.
un saludo.
Muy bueno!
Seguro que podemos aprovechar tus explicaciones para adaptarlas a nuestro auto
Buen brico,gracias por el aporte.
Muy bueno!!!!
Buen brico, pero mi Octi me dijo que no lo aceptaba... el dijo NO y es no.
Si señor.Pedazo de brico y super detallado. Se podria poner en la zona de descargas?
Gracias Benquer, gracias a tu completo manual y a la idea tan buena que tuviste comprobando los contactos me he instalado, por muy poco dinero un tempomat casero.
Como podéis ver en la foto tiene dos pulsadores rojo (Set) negro(Reset) y un interruptor circular.
Lo más complicado fue solucionar los contactos, no localicé los originales de Skoda, y utilicé unos muy comunes en electrónica.
La posición de los pulsadores permite subir y bajar la velocidad de una forma intuitiva, aunque no tengo los dedos largos los manajos sin soltar el volante. Estoy muy contento y muy agradecido a Benquer. Eres un fenómeno.
Muy buen brico!!!!
Yo lo he seguido para montar el tempomat pero lo activo con vag com y no me funciona,,,
La palanca la pille de un octavia de desguace.
He revisado las conexiones y he medido las tensiones para ver si funciona y funciona.
al activarlo con vag com cuando vuelvo a la misma ventana de activacion me sale todo "0", es normal???
un saludo
Aki os cuelgo los datos que me salen en la 01:
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 H
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3332
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBCGxxxxxxxx8571 SKZ7Z0B1395870
No fault code found.
Readiness: N/A
Yo por lo que veo lo reconoce el coche no??
Ya esta solucionado, montado y funcionando 100%!!!!
Hola Benquer, quiero instalar el tempomat en un octvia tdi 110cv del 2000, y no puedo ver tu brico, he estado intentandolo varias veces y siempre me da error, será que el servidor esta caido, caducado o que se yo, si pudieses subirlo otra vez sería bueno no solo para mi, también para el resto de foreros. Gracias de antemano.
un saludo
Tomo asiento para guardar el tutorial.
Haber si me animo y monto uno para mi.
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
Hola,
El enlace no funciona, ¿podría alguien indicarme dónde lo puedo encontrar o enviarmelo por correo?
Gracias,
Podrian resubir el archivo, gracias
Enviado desde mi HTC Explorer A310e usando Tapatalk 2
Hola, yo lo hice a partir del de un león o Toledo, que también sirve. Si alguien le interesa, que avise y se lo hago llegar.
A mi me interesa. Si eres tan amable. Aunque lo que necesito saber es porque no se me activa con el 11463
Tened en cuenta que en los seat y audis no se activa nada en el cuadro, hay que salir a probarlo para ver si funciona.
Hola,
Aquí está uno:
,aquí otro:
y finalmente el último:
Espero que os sirva.
A ver si puedes poner de nuevo el enlace de esa brico para instalar el tempomat.
De que año es el tuyo?Cita:
Iniciado por arenas68 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No me puedo descargar este archivo alguien me puede ayudar ?
Buenas puedes volver a pasar un enlace valido,ya que este a caducado o algo,muchas gracias de antemano,un saludo
Que es lo que necesitas exactamente? Que coche tienes tú?Cita:
yo estoy a mitad de montar uno en un golf 4, solo me falta la parte de cablear a la ecu y caja de fusibles.
que lástima no pueda ver el brico... :cry:
kukomg, sobre cablear es fácil aunque un poco costoso.
Me explico rápidamente, debajo de la ECU hay una regleta donde sujetan 5 conectores (o 6?) en esos solo nos interesa el blanco y el naranja. Dicha regleta está sujetada con dos tornillos que habrá que aflojar (está dificil, yo tardé una hora). Luego deberás traer dicha regleta hacia los pedales sin forzar demasiado, luego deberás conectar el cable de alimentación del tempomat al pin 8 del naranja.
Luego los 4 cables restantes deberás de conectar al blanco que en cada modelo difiere.
De todas formas tengo cableado para Golf 4 por si te interesa (yo lo compré por error pensando que también le valía al Passat 3B6 pero lleva terminales mas finos y no entra el del Golf 4).
Ahora mismo me encuentro en los Pirineos, cuando vuelva (sabado o domingo) te cuelgo varios pdf de varios modelos (tengo del Passat AJM, AVF, un Octavia el 1u creo que era). Si sabes a que pines debe ir, lo mas dificil es desmontar la regleta y llevarlo hacia los pedales, enganchar y eso es facil.
Hola benquer me podrías pasar el brico del tempomat para mi skoda octavia 1.9tdi 90cv agr del 1999 eske link que tienes puesto ya no esta disponible te agradecería un montón.si te hace falta mi correo electrónico es [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que bueno!!! ALgo así estaba buscando yo. Le echaré un vistazo para mi ibiza.
la verdad es que cuesta un poco entender las explicaciones, pero es facilísimo. os animo a que lo hagáis, yo lo grabé en vídeo y estoy pendiente de montarlo para subirlo a youtube
Podrías volver a poner el esquema, estoy interesado en montarmelo en el octavia y no sé dónde enchufar esos cablecillos. Un saludo y muchas gracias.
