pues necesito saber como se activa,no sale el long coding,solo sale este numero 0000072,en el volante ya esta activado,falta solo en el canal motor,es un gti 2008
Reinicia el portátil.
SDS.
creo que en el modulo engine salia 00000 (11coding) y hay que meter 11463, por lo menos es lo que tengo yo apuntado en mi libreta de anotaciones sobre vag :lol: Si no te lo activa, vuelvemelo a decir que lo miro...
un saludorrrrrrr
ok,esta tarde pruebo¿entonces debo poner 11463 y ya esta?¿o poniendo ese numero despues es cuando me deja aceder al long coding?
si ya lo tienes codificado, y solo te queda codificar al modulo engine, se supone que tendria que quedar codificado. No obstante si te saliera alguna codificacion en el modulo engine, antes de editarla copiala por si acaso, y si te da algun tipo de error, que a alguno le ha pasado por clubvwgolf, borra errores y vuelve a meter el codigo de nuevo.Cita:
un saludorrrrr
nada no funciona
¿Te muestra alguna ventana de error al introducir el código?Cita:
Como ha dicho ¿CAPITAN?, para activar el tempomat en la unidad del motor, los pasos correctos son: ir a 01-Engine, luego 11-Coding II y ahí introducir el código 11463 y darle a Do it!
Haz un autoscan a ver si hay algún error almacenado.
También puede ser que falle el sensor del pedal de freno o del embrague y por eso no funcione el tempomat, aunque lo tengas activado correctamente.
Un saludo!
el fallo era que no marcaba nada en el cuadro en parado,solo lo marca cuando lo activas en marcha por eso pensaba que no funcionaba,pero parece ser que en los coches 2007 en adelante es asi,porque el mio es 2006 y en parado lo enciendes y ya lo marca en el cuadro
Claro.Cita:
Ahora el chivato indica que está activado y manteniendo la velocidad automáticamente.
retomo el tema, el que lleva codificacion recode 07 hay que activar el bite 6 el bit 01 control cruise, pero raro es que con el vagcom y probando varias versiones no lo activa el vagcom, asi que habra que probar con el vas5054 pc.
el coche es un golf gti y con codificacion, no lleva el login I
