Buenas tardes.
Tengo un problema con la luz ambiental, cuando enciendo las luces, automaticamente se encienden las ambientales y a los 5 segundos se apagan solas, alguien me echa una mano?
Gracias y saludos
Buenas tardes.
Gracias y saludos
Vagcom, errores?
Coincide que se apaga cuando enciendes las luces o cuando cierras la puerta? En vagcom hay dos codificaciones, una ambiental fija y la otra cuando abres las puertas que es la que se apaga al rato.
¿a cual te refieres?
Buen dia.
Las luces ambientales son las 2 rojas pequeñas que enfocan al cambio de marchas, estas se encienden solo cuando conectas las luces de posicion o cortas. Cuando enciendo las luces de posicion o carretera, las ambientales se encienden y a los pocos segundos se apagan, ademas se me apaga tambien la iluminacion de la ruleta de intensidad luz cuadro y la de regulacion de altura faros, todas las demas se quedan en marcha.
Cuando abro la puerta o cierro, las de lectura se encienden y apagan bien.
El vag com no detecta averias y los fusibles todos revisados.
Pensaba que decías las del reposapies.
En ese caso no tengo la menor idea ni sabría por donde empezar. Bueno sí, por las codificaciones de la centralita 46 y la 9... otra cosa...
Buenas tengo este mismo problema sabeis como se soluciono? Gracias
Lo pudistes solucionar?graciasCita:
Iniciado por santicbr [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas, tengo el mismo problema, encontraste tu solución?
