Duda tubos vacío Passat 1.9 90cv 1999
Buenas tardes.
A ver si podéis ayudarme con una duda que tengo sobre el tamaño de los tubos de vacío de un Passat 1.9Tdi de 90cv del 99 (AHU).
Según el Etka, lleva tubos los siguientes tubos: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y lleva unos tubos rígidos y otros de como como para poder hacer las curvas y entrar en las válvulas.
Por ejemplo, el 13 es de 4mm y el 16 de 3,5mm. En este caso, si pongo de silicona ¿sería uno completo de 4mm o tendría que ser de 3,5mm?
Por otro lado, no encuentro de 3,5mm; solo de 3mm o 4mm. En algún sitio he leído que el de 3mm es complicado de meter y el de 4mm puede ir mejor.
¿Cambio todo a 4mm y 5mm?
Tenia idea de coger estos:
también tengo tubo de combustible Gates de 3,2 per no sé si será mejor de silicona.
Muchas gracias por la ayuda!!
