hola la pantalla que tienes que mirar es la otra con los numeros remarcados el azul
antes tenia un codigo y ahora tiene que tener el que te dio carlosapellido1
me alegro! cuando salga del trabajo te pongo el nuevo código que tengo que usar el traductor y bichear un poco
Vaya !!! Pensaba que era esta misma pantalla jajajajaja !!! Muchas gracias compañero !!!Cita:
Vaya, muchas gracias !!! Muy amable compañero !!!Cita:
Golf 5 es PQ Golf 7 MQB no te van a funcionar nunca las botoneras. O montas un interface en el medio o montas volante de Scirocoo (sin tempomat).
Es que ese es el caso, que al llevar el volante del Golf 7 Tempomat y mi Golf 5 ya tener Tempomat de origen instalado en la palanca como que 2 Tempomat no cuadra, por eso pensé que las eléctricas del Golf 5 y el Golf 7 no eran compatibles...De hay puede venir el fallo de que no funcione también el claxon verdad ?Cita:
Esa interface que mencionas, en qué consiste ?
Gracias !
No se trata de las conexiones eléctricas ya que si así fuese solo sería cambiar el cableado, se trata del bus de comunicación que es completamente distinto. Es un interface que se cambia las señales del volante (MQB) por las que tu coche entiende PQ.
Ya, te entiendo perfectamente, que me aconsejas, instalar esa interface o cambiar directamente el volante por uno sin Tempomat ? Añadir que ahora si funcionan los botones pero solo el de bajar volumen y el selector de las emisoras de la radio...Cita:
A ver si con el código que dice el compañero @CarlosApellido1 suena la flauta...
pues si, a ver si suena la flauta porque el compañero me ha desmotivao... jeje
A ver estos códigos:
- 0001334
- 0[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (hay dos opciones por cada opcion en este apartado)
hay más codigos a probar pero no me atrevo.
si va peor vuelve al 001634 que tienes ahora. El limpiaparabrisas trasero le funciona? y por último, que fallos da el vagcom? nos puede ayudar mucho.
A ver, por partes, el cableado del volante lo tienes que cambiar para que funcione bien. Después, hay varias opciones si quieres montar el volante que tienes con el tempomat (puedes quitar la maneta después o incluso usar los dos) tienes que montar el interface que se va a los 250€ la última vez que pregunté, otra opción es que no montes la botonera del tempomat en el volante, es decir, compres los de Scirocco/Polo 6C pero sin tempomat.
Y todo esto suponiendo que no tengas ACC de ser el caso olvídate no hay ninguna posibilidad de que funcione (el tempomat del volante).
