La excursión de Marcos y Corderos es, desde mi punto de vista, la mejor con mucha diferencia. Desde hace unos pocos meses, están cobrando por subir en coche, puede ser tuyo o taxi, y te recomiendo un 4x4 ya que la pista con las lluvias está bastante rota. La duración depende de lo que quieras hacer, pero con un niño lo normal es que recorrais lo que es el canal de agua hasta llegar a los nacientes, que son dos y separados, y volver por elmismo camino. No tiene prácticamente ninguna dificultad, exceptuando la subida por unas escaleras excavadas en la piedra, que llevan del primer naciente al segundo, ya que están muy mojadas y pueden resbalar, pero nada que no se haga con elmínimo cuidado. Es cierto que hay que llevar linternas para los túneles, recomiendo una por persona, y chubasqueros ya que en el último túnel antes del primer naciente te vas a poner como una sopa :meparto:, tanto los pies como el cuerpo.Cita:
De todas maneras antes del túnel hay muchas bolsas de basura gigantes que los turistas se ponen a modo de chubasquero y luego la dejan allí para el siguiente.
Esta ruta de ir y volver por el mismo sitio se hace aproximadamente en 3 horas, contando las paradas para hacer fotos y el bocadillo. La de 5 horas es la misma pero en vez de volver por el mismo sitio, al llegar al último naciente empiezas a bajar por un barranco, señalizado, hasta la reserva de los Tilos, y es bastante pesada por el tiempo y por la orografía por ser todo entre barrancos. El único cuidado con la niña lo debes de tener al principio de la marcha, por pasar por unos precipicios que impresionan pero que son los que le dan esa belleza al lugar. como te dije, con un poco de cuidado sin problemas.
Otra excursión preciosa es la ruta de los volcanes. Entera son de 8 a 9 horas, pero la puedes hacer parcialmente y verás paisajes espectaculares sin mayores dificultades que elcansancio acumulado.
Si no sois muu frioleros, podeis daros un baño en las piscinas naturales de la fajana, en el municipio de Barlovento, norte de la isla. Pero si te recomiendo, que para la excursión de Marcos y Corderos intenteis ir con el día despejado, ya que vereis vistas espectaculares.
