Descargar de bateria - Golf MK5 Plus
Muy buenas a todos,
Tengo un golf V plus del 2005 1.9 TDI con un problema que me trae de cabeza. El coche tiene un consumo eléctrico residual que no se de donde viene y cuando no me doy cuenta termina por agotarse la bateria. Realice la medicion con un polimetro con el coche totalmente apagado y me da 1.2 A. El coche tiene todo de serie lo unico que tiene de extraordinario es un parrot CK3100. Haciendo comprobaciones note que al quitar el fusible F12 ((5A) bus de datos CAN, unidad de control de puerta de enlace) baja a 0,8 Amperios pero sigue siendo alto. No se si por la puerta del conductor puede ir el fallo ya que la cerradura no me funciona y la tengo que cerrar en modo manual, es decir cierro el coche con el mando y se me cierran todas excepto la puerta del conductor que la tengo que cerrar de manera manual
Meti el ODB2 y me dio los siguientes errores.
Por favor, a ver si me podeis echar una mano que me trae de cabeza este error.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
============1==============
0470
Raw code: 01D6
ECU: 19. CAN Gateway
Estatus: Fallo pendiente presente, Fallo pendiente presente durante este ciclo de conducción, La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
Volkswagen: Common concern data bus Comfort in single-wire data transfer mode; Group data bus convenience in a single wire
============2==============
1314
Raw code: 0522
ECU: 03. Unidad de control de ABS
Estatus: Fallo pendiente presente, Se cumplen las condiciones de prueba., La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil
Volkswagen: Engine control unit
============3==============
1317
Raw code: 0525
Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil
Volkswagen: The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Control unit in dash panel insert-J285
============4==============
0474
Raw code: 01DA
Volkswagen: Immobilizer control unit
============5==============
1299
Raw code: 0513
Volkswagen: Data Bus Diagnostic Interface-J533; Diagnostic interface for data bus J533; Wrong immobilizer code
============6==============
18051
Raw code: 4683
ECU: 01. Unidad de control del motor
Estatus: La prueba no ha sido completada, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
Volkswagen: P1643 Read data from the fault memory of the central switching unit; Please read out the fault memory of the electronic central electrics
============7==============
18058
Raw code: 468A
ECU: 01. Unidad de control del motor[Archivo (inactivo)]
Estatus: Validado y almacenado en memoria no volátil
Volkswagen: P1650 Data bus drive: no messages from the instrument cluster; Data bus drive missing message from the instrument cluster
============8==============
18107
Raw code: 46BB
Volkswagen: P1699 Drive data bus: no message from the steering column control unit; Data bus drive missing message from steering column electronics
============9==============
18045
Raw code: 467D
Volkswagen: P1637 Data bus drive: no messages from the central switching unit; Data bus drive missing message from electronic central electrics
============10==============
18043
Raw code: 467B
Volkswagen: P1635 Data bus drive: no messages from the air conditioning control unit; Data bus drive missing message from air conditioning control unit
============11==============
17978
Raw code: 463A
Volkswagen: P1570 Engine control unit blocked; Engine control unit blocked
============12==============
1299
Raw code: 0513
ECU: 08. Heater and climate
============13==============
1317
Raw code: 0525
============14==============
0716
Raw code: 02CC
Estatus: Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
Volkswagen: Recirculation Actuator Motor-V113; Servomotor for recirculation flap-V113
============15==============
1273
Raw code: 04F9
Estatus: La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil
Volkswagen: Supply Fan-V2; Fresh air blower V2
============16==============
1813
Raw code: 0715
ECU: 0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
Estatus: Fallo pendiente presente durante este ciclo de conducción, Validado y almacenado en memoria no volátil
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B18C2F0: External sound amplifier
Function restriction due to overheating
Volkswagen Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B188C00: Activation code not consistent
Volkswagen: Supply voltage on the rear left door control unit-J388; Supply voltage for door control unit, rear left-J388; Transmission input speed sender-G182 electrical fault in the circuit
============17==============
0532
Raw code: 0214
ECU: 15. SRS
Estatus: Fallo pendiente presente durante este ciclo de conducción, Validado y almacenado en memoria no volátil, La falla validada ha estado presente durante este ciclo de manejo
Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - ; Up 2011-2017: B13A401: Speaker channel 5
Electrical error
Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-: B11A201: Hydraulic pump relay
Electrical error
Volkswagen CR Touareg 2017 - : B106C13: Subwoofer
Open circuit
Volkswagen: B145613: Left front treble speaker 2
Open circuit
Volkswagen: B15E413: Front left head-rest loudspeaker 1
Open circuit
============18==============
1578
Raw code: 062A
ECU: 15. SRS
Estatus: Fallo pendiente presente, La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud, La falla validada ha estado presente durante este ciclo de manejo
Volkswagen: B161411: Microphone 2 for noise reduction
Short circuit to ground
Volkswagen: Front passenger side airbag warning lamp off K145; Control lamp for airbag off, passenger side-K145
============19==============
1317
Raw code: 0525
ECU: 15. SRS
Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil, La falla validada ha estado presente durante este ciclo de manejo
============20==============
1299
Raw code: 0513
ECU: 16. Steering column
============21==============
1552
Raw code: 0610
ECU: 42. Driver door electronic equipment
Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - ; Up 2011-2017: U110400: Expanded bus operation active
Volkswagen: U116700: Matrix light power output stage
No communication
Volkswagen: C1331F2: Digital matrix light
left, no basic setting
Volkswagen: The electric motor of the central lock in the driver's door-V56, LOCK; Motor for central locking-driver's door-V56, LOCK; Engine control unit incorrect coding
============22==============
0928
Raw code: 03A0
Volkswagen: Drive central locking driver's door-F220; Locking unit for central locking on driver's side-F220
============23==============
0778
Raw code: 030A
ECU: 44. Power steering
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; Up 2011-2017; VAG other: B140615: ambient light.chan. 1
Open circuit/short circuit to B
Volkswagen Transporter 2020; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : U163E00: Android Steuergerät
ungültige Protokollversion
Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-: B118F13: Convertible top open position switch
Open circuit
Volkswagen: Steering Angle Sensor-G85; Steering angle sender G85
============24==============
1135
Raw code: 046F
ECU: 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
Volkswagen: Interior Sensors; Sensors for interior surveillance
============25==============
1134
Raw code: 046E
Volkswagen: Audible Alarm-H12; Alarm horn-H12
============26==============
0323
Raw code: 0143
Volkswagen Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : B157815: Hall sensor for roof blind motor, supply
Volkswagen Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - : C123511: Supply for power output stage for headlamp aux. functions
Volkswagen: C11EEF8: Time delay function
Unexpected values from the electronic central electrics
Volkswagen CR Touareg 2017 - : C1252F0: Powertrain mounting sensor
Correlation
Volkswagen Caddy 2011-2020: C102A29: System function test
Implausible signal
Volkswagen: Car Tilt Sensor-G384; Vehicle inclination sender-G384; Bank1-Probe3 voltage too low
============27==============
1299
Raw code: 0513
============28==============
0929
Raw code: 03A1
ECU: 52. Front passenger door electronics
Volkswagen: Front Passenger Central Door Lock Drive-F221; Locking unit for central locking on passenger side-F221
============29==============
0668
Raw code: 029C
ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B18E8F1: Speaker channel 10
Acoustic error
Volkswagen: B106B00: Right effects speaker
Volkswagen: Vehicle voltage, terminal 30; On-board voltage terminal 30
============30==============
1813
Raw code: 0715
ECU: 62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
============31==============
1814
Raw code: 0716
ECU: 72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
Volkswagen: U147400: External sound amplifier
invalid protocol version
Volkswagen: Power supply to the rear right door control unit-J389; Supply voltage for door control unit, rear right-J389; Gearbox input speed sender-G182 implausible signal
============32==============
1299
Raw code: 0513
ECU: 76. Parking assistant
============33==============
1814
Raw code: 0716
ECU: 78. Slide Door Right (VW TP2.0)
============34==============
1314
Raw code: 0522
ECU: 7D. Additional heater (VW TP2.0)
