Duda con medida especial 195/65 r14 88V (no es vag)
Hola pues lo dicho en el otro coche q hay en mi casa de toda la vida se le ha puesto bridgestone en esta medida, poco comun y q hay traerla de fuera siempre (nunca esta en stock). Mi pregunta es q he visto las Firestone, pero varia el codigo q es 86 V.
¿Hay algun problema teniendo en cuenta q es 88 V en ficha tecnica?
Salu2
Pd. Es un Mitsubishi Galant GLS 2.0 135cv gasolina, y yo y toda mi familia somos de velocidad legal (raro es q pase)
Re: Duda con medida especial 195/65 r14 88V (no es vag)
Iniciado por ALF_16
Salu2
En teoria no la podrias montar porque el indice de carga 86 es menor que 88
Los japos tienes esas medidas tan raras, ¿no viene otra medida en la ficha tecnica?
Mira la ficha tecnica haber que numeraciones te pone. Si solo te pone esta, tambiem podrias pasar por la itv y que te miren si la 86 la podrias poner. Ellos te lo miran por los kg de cada eje y asi si podrias montar ese neumatico.
Puse un post con una tabla de equivalencias, pasate por ahi y haz tus conversiones (alli puedes calcular tambien indices de carga y de velocidad.
Ya lo se es lo malo de estos coches, pero a cambio 150000km y sin ningun problema, y como un reloj.
En teoría se puede, pero claro siempre qda pendiente tema de ITV, x lo q hare una llamadita a ver si hay algun problema.
El problema q tengo es q solo hay 2 marcas de neumaticos q cumplan estas características legales, y es bridgestone y Hankook.
Gracias por las respuestas.
Yo estuve en tu misma situación pero con código H en lugar de V y aparte del dineral que valen la oferta es muy escasa.Eso si,como pongas un índice de carga inferior al que te viene en la ficha,no pasarás la itv.
Pues al final pedi la bridgestone, igual de todo pero con indice de carga 89.
Al final 100€ por rueda en la web de neumaticodirect , q es la unica q me convencio.
Creo q hasta la semana q viene no estaran pero bueno el del taller me ha dicho q me llama y me da cita para montarlos, asi q ya os contare si es de fiar o no esta web.
