increible !!!!!
increible !!!!!
QUOTE=UNOAOCHO;811580][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me he escapado un momento y os he grabado este vídeo
Espero que sirva para aclarar dudas, en caso contrario preguntad en este post, no lo hagáis por mp porque los demás no se enterarían de las consultas
Y si algún día tenéis paso por mi zona, os ayudare en lo que haba falta[/QUOTE]
Muchas gracias por el video. Tengo una pregunta y es que hablas y mamejas el sistema con el botón "savior" o algo así. A mi no me aparece esa opción, si no los iconos que tienes tú en la parte de abajo a la derecha (antes se que haga ya el espejo) con mas opciones pero no me deja ir hacia atrás. ¿Es alguna aplicación extra que has instalado? Decir que lo estoy intentando desde un Galaxy s8
Muchas gracias y un saludo
Es el Button Savior Non Root
Sirve para replicar los botones del móvil en la pantalla del Discover Pro
Hola de nueva
Nada, no me funciona. Como dije mi movil es un Samsung s8 con android 8.0.
He instalado el lg mirrordrove y el button savior y todo igual quw en el video pero al darle hacia atras con el savior no hace nada, me sigue saliendo el mensaje que el lg mirrordrive sólo funciona con móviles Lg compatibles
Habia varias versiones del lg mirrordrive y solo funcionaba con el Samsung esta
Ademas recuerda que una vez instalado y antes de usarlo, debes ir a notificaciones y desactivar las del lg mirrordrive
Aun asi recuerda que yo solo lo he probado con el mio que es el Discover Pro MIB2 , todavia no he podido probarlo con el MIB 2.5
a ver... que funcionar claro que funciona, solo que "deja algo que desear" en cuanto a funcionamiento y sobretodo RESOLUCIÓN... nada más, funcionar funciona incluso en la 2.5 pero da mucho más por saco a la hora de que tire, no entra a la primera debes realizar varios intentos (si tienes suerte a la primera es un logro).Cita:
Iniciado por UNOAOCHO [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
decir también que para los samsung es importante en pantalla/inicio clickar en que se permita que la pantalla se gire a horizontal puesto que sino NO OS VA A IR !!!.
Y esto ya es un tema mio que si me interesa compañero.. tu has probado si te va el netflix?? porque a mi se me oye perfectamente pero no tengo visión (y tengo activado el mirrorlink con el obd11).
Los videos que tengo en el teléfono los puedo ver sin problemas, pero netflix macho no se ve !!!
Totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho, en el discover pro 9.2 del 2018 no se puede hacer nada de mirroring con samsung, he visto y probado más de 20 métodos de tutoriales de otras versiones y en los 2017 para atrás si puede funcionar pero 2018 en adelante nada...no hay ningun tutorial con éste.
Acabo de probarlo ahora mismo en un trayecto de unos 20 minutos y se ve y se oye perfectamente, sin cortes ni nadaCita:
Iniciado por sirfredi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es extraño, lo acabo de comprobar para ver lo del Netflix que preguntaba sirfredi y a mi cuando le doy a LG mirror en la pantalla del Naveigator Pro, me sale a continuación el mensaje que tu dices de que no es compatible y entonces le doy al boton de retroceder desde el Button Savior ya ya me queda conectado, no se porque a ti no te funcionaCita:
Iniciado por disciple [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
HolaCita:
Estuve probando pero nada. Creo que el problema está en mi móvil. Tengo previsto restaurarlo a ver si así lo consigo. Por cierto, mi sistema es igual que el del video. Ya os cuento
