No soy experto, pero esto huele a Limp Mode, al menos este es uno de los síntomas.Cita:
Iniciado por Borjamartiiin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No has respondido. ¿Te desmontaron el turbo para limpiarlo? Es importante aclarar este punto.Cita:
A mí me huele a limp Mode...
Tienes que ser más concreto con el problema y aportar algo mas.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Lo primero, tienes vag com? Porque si no va a ser complicado dar con el problema.
Pues la verdad que el map no lo e mirado ami el que me vendio el coche me dijo que todo era del arl menos el bloque motor esque este coche en papeles es el gti tdi el 150cv entoces por eso no e probado otro map pero aora que lo dices es lo unico que me queda por probar lo mirare aver muchas gracias un saludoo
Sii el turbo esta soplando bien me lo limpiaron tambien porque creia que era de eso y nada sigue igual
Lo complicado es que no nos va a responder a todas preguntas. Creo que eres el tercero que pregunta si tiene VagCom sin obtener respuesta.Cita:
Pues nada, que cambie turbo entero o peor aún, el coche entero.
El coche entero no, si lo que le falla es el motor. Como mucho el motor entero.Cita:
Cuando te hace esos vacíos de potencia, la presión sube baja se mantiene? Seria interesante hacer un log con el vag-com y registrar el momento del fallo.Cita:
El tema que comentas suele ocurrir cuando se desmonta un turbo y no se calibra adecuadamente después, o cuando se monta un turbo sin calibrar. Al pedir potencia, la geometría se cierra tanto que no deja pasar gases de escape a la turbina, y los acumula en el colector de escape generando mucha presión. Al soltar gas la geometría se abre y deja espacio para que los gases pasen a la turbina.
