Hola, el ventilador del radiador entra con demasiada frecuencia, niveles de aceite y agua radiador correctos.
Estará tocado el G83? Alguien sabe la curva de valores para cada tª.
Ninguna sugerencia?
Si tienes el aire acondicionado puesto, es normal que se active más a menudo.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
¿cuantos ventiladores tiene tu coche?
Si pusieras la marca, modelo, año de compra y código de motor, sería ideal..Cita:
Ya, sin tener el aire conectado, me refiero.Cita:
Si, en mi firma creo que están esos datos. De todas formas VW, GolfV, 2007, TDI BXE.Cita:
Lleva DPF ese modelo?? podrías mirar las temperaturas del canal 007 en frío, y comparar las temperaturas con la temperatura exterior, para saber si el sensor G62 de anticongelante mide bien. No recuerdo en qué canal se mira la temperatura del G83, pero podrías comprobarlo también. Tanto en frío como en caliente.
No lleva DPF.
OK, comprobaré Tª
Gracias por las sugerencias
Si te sirve de ejemplo, en el mio (mismo modelo y motor que el tuyo) la primera velocidad del electro entra a 91º y la segunda a 95º. Me refiero a en funcionamiento, no a valores teóricos.
