¿No estabais tranquilos antes?
¿Cuantos kms pensabais que iba a hacer vuestro motor antes de echarle eso?¿y despues? o si es por el turbo pues las mismas preguntas---
Yo creo que la publicidad hace mucho daño, los coches se terminan yendo al desguace casi siempre por averias o mantenimientos caros cuando el coche tiene ya bastantes kms (cambio de embrague si esta cerca de distribución por ejemplo) accidentes. Casi ninguna averia viene ya por desgaste del motor, pensar en que uso le vais a dar al coche, cuanto pensais aguntarlo, y si es obvio que el coche aguante ese uso y kms no tiene sentido gastarse nada mas que lo estipulado. Si buscais batir un record de kms con ese coche entonces si podeis hacer cosas inusuales o echar cosas inusuales.
Si un coche no le vas a hacer una cantidad de kms que te vaya a dar problemas de desgastes de motor, para que gastarse nada, que sale mierda con el limpiador vale pero ¿que mas da eso? las costras se quedarian donde estaba o se desprenderian de alli x kms se quedan en el fondo del carter o en el filtro de aceite y listo, te va a hacer los kms que quieres y mas, y echando cosas así ademas del gasto de dinero para no sacar nada un dia puedes comprar un producto falso, adulterado, que los hay y encima prepararla, ¿para que complicarse la vida cuando el beneficio de gastarse x dinero para ti va a ser ninguno?
Yo tengo un coche con 500.000kms y no lo echaré en mi vida y espero que me haga bastantes mas, es mas si quisiera gastarme dinero abriria la tapa de la distribución que es de cadena y le cambiaba la cadena y rodillos (por ejemplo), o comprobaria el sistema de refrigeración por ejemplo que eso si que te la puede liar y puede pasar y pasa.
