Cámara reversa golf mk6
Hola buenas.
ante todo un saludo y dar las gracias por toda la información tan útil que se maneja por aquí!!jrje
mi problema es el siguiente:
compre un gti mk6 hace poco lleva radio rcd510 equipo dynaudio y cámara reversa (la del logo)
el caso es que el mecanismo funciona al meter marcha atrás pero ninguna imagen ....se pone una pantalla azul ,comprobé las conexiones le metí el vag com y está activada la cámara ...el caso que me estoy volviendo loco Nose que mas mirar...
muchas gracias y haber si me dais ideas 💡 jeje
normalmente cuando la imagen es azul es porque la cámara no esta alimentada y es china. tienes un modulo de rca a rgb detras de la radio?
no detrás de la radio no hay nada meti bien la mano cuando la saque y lo hay nada más k los conectores de la radio,la verdad que no veo marcajes de vw aunque esta muy bien puesta creo que era original!!jeje y que es el módulo de rcd a rgb????con eso tu creas que lo soluciono???
Confirmó la cámara es la original
Si la cámara es original no se que fallo puede provocar eso.
De ahí que me esté volviendo loco!!!de todas formas miraré la alimentación como me comentaste y a ver si alguien me pude guiar un poco más pero muchas gracias neteiris
Ya está solucionado!!
De la cámara sale el cable de vídeo y 3hilos muy finos marron,amarillo y rojo ,bien pues 2 de ellos estaban seccionados justo a la salida de cámara ...todo fue pelar la protección de los cabes a la salida de la cámara,soldarlos con mucho cuidado poner termoretractil,cinta y volver a montar
Hola, sabéis si la RCD510 con entrada para cámara trasera (ref. 3c8035190C) es compatible con el golf 6 de 2012?
El otro día me compre una de segunda mano y cuando la instalé.. ni encendía. No se si es porque la radio estaba defectuosa o simplemente es por incompatibilidad.
Nota: actualmente tengo una radio china. Podría ser que hubiesen tocado algo del mazo de cables?
