aire acondicionado touran no funciona
Hola muchachos, tengo un problema con el ac de mi touran t1, tiene clima básico, como el de la caddy, y de un dia para otro ha dejado de funcionar, cuando arranco el ac no engancha el compresor, ni los electro ventiladores, me metí en el meas value con vag com y el circuito tiene presión, 5,8 bares, lo cual imagino que refrigerante intacto, y en el apartado compressor shut off code, me sale 0.0 que segun la leyenda de vagcom significa que el compresor tiene permiso de arranque, pero no.
los fusibles de al lado de la batería y de debajo del volante están todos bien, los reles todos tienen continuidad en la bobina. y antes de meterle chicha directa al compresor quiero preguntaros si me dais alguna idea mas. no veas que sudores cuando me subo al mediodía después de todo el día al sol :mrgreen2::mrgreen2:
adjunto logs del hvac
Address 08: Auto HVAC (1K0 820 047 CB)
21:16:46 Group 001
0.0 Compressor Shut-Off Code
900 /min Engine Speed
0.0 km/h Vehicle Speed
04:00 Standing Time
21:16:46 Group 002
0.825 A Compressor Current (actual)
0.820 A Compressor Current (specified)
1100 /min Compressor Speed
1.9 Nm Compressor Load
21:16:46 Group 003
5.8 bar Coolant Pressure
10.0 % Radiator Fan Activation (actual)
0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
OFF Engine Speed Increase
21:17:12 Group 004
22.5°C Outside Temp. (unfiltered)
22.5°C Outside Temp. (filtered)
40.0°C Coolant Temperature
21:17:12 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
25.0°C Outlet Blower Temperature
24.0°C Footwell Blower Temperature
N/A
21:17:12 Group 006
24.0°C Evaporator Temperature
25.0°C Interior Temperature
N/A
N/A
21:17:13 Group 004
21:17:13 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
24.0°C Outlet Blower Temperature
23.0°C Footwell Blower Temperature
N/A
21:17:13 Group 006
25.0°C Evaporator Temperature
24.0°C Interior Temperature
N/A
N/A
21:17:22 Group 007
ON Fan/Blower Status
14.30 V System Voltage (Terminal 30)
21:17:22 Group 008
ON Status Terminal 15
0.0 % Signal Damping
21:17:22 Group 009: Electrical Heaters
OFF Rear Window Heater (actual)
OFF Rear Window Heater (specified)
ON PTC Heater (actual)
0.0 PTC Heater (specified)
