Ayuda para entender valores de inyección, inyector bomba
Hola buenos días, este post he decidido abrirlo debido a que he estado buscando por todos lados información sobre un canal del vag com y realmente hay muy poca y muy dispar. Voy al lío, como digo me refiero a los canales 13 y 23 sobre todo mis dudas son, he leído que los valores deban tener un rango de entre + - 2 en el caso del 13 y + - 60 comienza a ser preocupante y + - 80 debes cambiar inyectores. Lo que pienso es lo siguientes, corregidme ya que lo que quiero es aprender:
- Que los valores estén dentro de rango indica que los inyectores tienen buena saludo, sin embargo esos valores no quieren decir que la inyección sea la correcta, me explico si son negativos? Significa que tiene la inyección está haciendo correcciones porque hay algún problema de inyección?? Un valor positivo quiere decir que la inyección no hace correcciones porque inyecta demás? Cuales son los valores óptimos? Cercanos al 0?.
- Me baso en un brico de cambio de inyectores bomba de un Passat que he visto por ahí, en dicho brico explican que en el caso del canal 013 los valores de los inyectores son cercanos al 0 , dando un resultado de 0,02 en la suma de las cantidades sin embargo comenta de los valores negativos que se deben a que un inyector tiene que inyectar menos porque hay inyectores que inyectan más cantidad de la que deben, en el caso de este canal? Deberían ser todos los canales positivos? En mi opinión sí, Que valores deberían inyectar cada inyector ya que hablamos de mgr/stray todo motor necesita una energía que se obtiene de un combustible, que consumo en mgr debería tener un coche a relentí? En este caso puede darse el caso de que uno o mas inyecte menos y por eso el resto inyecten más, por eso me vienen las preguntas y las conclusiones que saco. Se que es un tema con su complejidad. Pero seguro que hay gente que sabe a ciencia cierta sobre esto.
- Dicho esto entiendo que los inyectores estén dentro de rango significa que gozan de buena salud no que estén trabajando correctamente, para saber esto si trabajan o no correctamente habría que saber interpretar esas cantidades, ya que si por ejemplo hay aire en el sistema esas cantidades variarán, si la bomba tándem tiene una pérdida de gasoil al aceite también variarán, si hay un inyector sucio también variará, si una de las bobinas no cierra bien también variará.
A ver si consigo/conseguimos aprender más sobre este apasionante mundo de la inyección bomba. Grúas.
