Si lo he entendido bien, has probado con tres radios diferentes y el resultado es el mismo. Has cambiado 3 veces el conector (que supongo que es el que se conecta directamente a la radio). En ese conector se cortaron los cables y la conexión actual está realizada con empalmes, y cada vez que cambias el conector tienes que rehacer dichos empalmes. Por lo que dices no existe cable de canbus, por lo que tal y como te han dicho antes tendrás 8 cables de altavoces, positivo fijo, positivo a traves de contacto, masa, puede que cable de mute y probable antena si no va aparte.
Si no tienes fallo de contacto en los pines y tal y como parece algún cable se ha quedado "pinzado" tras manipular el salpicadero, lo que puedes hacer es ir conectando cable por cable en conector, es decir: primero pongo el conector en la radio sin ningún cable. Lo siguiente es poner el positivo bajo llave y la masa o negativo. Lo siguiente altavoz izquierdo delantero. El siguiente altavoz derecho delantero. Altavoz izquierdo trasero. Altavoz derecho trasero. Vas viendo si eso funciona bien comprobando cada vez que conectas uno. Conectas la antena y compruebas. Si tienes mute lo pones y compruebas. Conectas el positivo fijo y compruebas. A estas alturas deberías haber encontrado el fallo. Si no es así es que no lo he entendido bien, hay más conectores entre medias, etc.
Suerte
