Y VagCom, canta algo?
Buenas! He estado fuera el finde... cuando tenga un hueco le paso el Vagcom, pero en principio, la última vez que se lo pasé no salía nada...
Por dar una idea, ¿no tendrás intercalado algún manos libres tipo parrot?
Que va... Equipo Android / RadioCD y altavoces, sin amplificador ni nada.... lo más simple del mundo...Cita:
Iniciado por torrezno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En la radio suele haber una etiqueta con los pines de los conectores. Hazle una foto y la subes.Cita:
El problema es que mi hermano cuando lo compró cambió la radio original por una kenwood y se deshizo de la radio, allá en el 2005... por lo que no tengo dicho cuadro. El que le instaló la radio, en vez de hacerlo con adaptadores, cortó los conectores originales y empalmó a los estándar de las radios comerciales y le puso una etapa, etc... pero ha estado funcionando perfectamente hasta la reparación del radiador del aire.Cita:
Lo que me extraña es que si fuesen cables pínzados, ¿por qué poniendo el conector medio suelto funciona perfectamente??
Porque, tal vez, conectas los altavoces peo no conectas el CAN, por ejemplo.
¿Y por qué ha funcionado durante 17 años sin problema?Cita:
A ver si estoy confundida con el tema. No has dicho que el problema ha empezado hace poco con la remoción del tablier para arreglar el radiador de la calefacción?Cita:
Si o no?
Revisa todo el cableado, de punta a punta.
Si, el problema ha empezado ahí... pero el cableado existente (sin linea K ni CAN) desde el 2005...Cita:
