Gracias por la info Raul.Cita:
Iniciado por ragecla
Me harías un gran favor si puedes sacar alguna foto para adivinar la forma y medidas de los soportes de estas tapas.
Un saludo y gracias.
Iniciado por Moretti
Hombre, si es para hacer un eje, la fibra no serviria, puesto k tiene k tener "forma"
Un eje para hacerlas basculantes???, xk hasta donde yo he visto, todas las tapas de los lavafaros suben con el lavafaros
NOTICIAS DE ULTIMA HORA:
He ido al concesionario y como tienen parachoques en stock, he fotografiado a las putas piezas esas, que me tienen ya artito.....
El caso es que hace un rato me he dado cuenta que tienen referencia propia, pero no se distingue muy bien; a ver si alguno consigue sacarla, es algo así como:
*** 807942A:
[img][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/img]
Puede ser esto:
Porque aqui no veo nada...
Gracias edistyle, pero no son... :(Cita:
Iniciado por edistyle_rs
Si puedes fijarte bocaabajo hay una referencia en el centro de la imagen:
algo asi como 3b0 807 942A ???? alguien encuentra esa referencia en etos etka?
No moretti, esa referencia no existe suelta. Va integrada con el paragolpes y no hay nada que hacer, no la sirven suelta. Esa será la derecha supongo, la izquierda será igual pero en vez de acabar en dos la referencia en 1, al ser izda (número impar la izquierda y par la derecha)
si si, ya se que la izda es impar y la dcha par.Cita:
Iniciado por Papapitufo.p2p
Al menos ahora tenemos algo que copiar y si hay suerte que buscar en los desguaces.
No si eso es coj..udo, el tema seria encontrar uno de desguace "tocado" pero con las piezas enteras, seria fantástico. Pero es que incluso esos en alemania, por sanebay, se iban a algo mas de 100€, mas gastos... Imaginate.Cita:
Una sugerencia. Existen unas máquinas, para fabricar prototipos de piezas en plástico ABS. A partir de los planos 3D de la pieza generan una pieza terminada. Es algo parecido a una impresora de chorro de tinta que lo que hace es ir depositando capas de plástico. Se utilizan mucho en talleres mecánicos de diseño y cada vez más en maquetas de arquitectura. Su mayor limitación es que las piezas que se producen no tienen una resistencia tan grande como la que puede tener un plástico tecnológico fabricado en serie y, por supuesto, que tienes que tener o hacer el modelo CAD de la pieza. Yo las ví hace unos años funcionando en una escuela de ingenieros, pero sé que ahora hay ya en muchos sitios. Te sugeriría en el google mirar con las palabras "quick prototyping ABS".
Suerte
Iniciado por LuisR
sale mas barato experimentar con plastico y calor
Una maquina de esas vale un pastizal
