Problema cierre VW Golf Plus 2.0 de 2005
Buenas a todos,
resulta que después de leer todo lo que he podido relacionado con las cerraduras, swich, bricos...no doy con el problema que tengo. Os explico la sintomatología de mi Golf, la puerta del conductor solo cierra y abre manualmente. La puerta del copiloto va a su rollo, a veces abre con el mando a distancia pero en su mayoría hay que abrir manualmente desde dentro. La puerta trasera derecha cierra con el mando a distancia cuando quiere, la mayoría de las veces queda ABIERTA porque ni siquiera manualmente con la cerradura de la puerta del conductor la hace cerrar. Y la puerta trasera izquierda, igual pero, esta se queda abierta menos asiduamente.
El mecánico se lo lleve y se limito a engrasarlas, funciono un par d días o menos, o esa impresión me dio, pero nada. Yo por otro lado, después de un tiempo, procedí a aplicarle desengrasante limpia contactos wd40, y nada de nada.
Me he dado cuenta de que cuando cierro o abro con el mando no se accionan los 4 intermitentes, solo ocasionalmente, no se si esto será relevante pero hay lo dejo.
No se que hacer ya...cambiar cerraduras? algún consejooo
gracias a todos
un saludo
