Me puedes explicar cómo se da de baja el módulo no lo e echo nunca. Y si vienes para valencia tienes almuerzo y cevecita ,gracias eres un crac. Si es eso del módulo lo que se come la batería ya ni te digo
Desconecta el conector del módulo del teléfono, y luego lo das de baja con el vag con.
Entra en el módulo 19, en codificación, y en long coding buscas el módulo 77. desmarcas la casilla, le das a retroceder y pinchas en aceptar. Creo que está en el byte 05, bit 02.
Lo de la cervecita lo dejaremos para más adelante, que en la situación que estamos no se debe de viajar mucho.
Ok a la cervecera mas para más tarde, a lo de desconectar la centralita del bluetooth e buscado y solo se que está abajo del asiento del acompañante, pero la verdad uni e visto como hacerlo ni tengo idea en qué parte del asiento esta si pudieras explicármelo.
Como bien dices, está debajo del asiento del copiloto.
Echa el asiento del copiloto a tope para atrás, y por la parte delantera, supongo que llevas un cajón en el asiento del copiloto, donde está la toma usb, pues debajo de ese cajón debes de poder ver la centralita del teléfono. Quizás necesites o bien soltar ese cajón, o soltar los tornillos que anclan el asiento al suelo, para poder soltar el conector del módulo del teléfono. Si decides soltar el asiento, ten cuidado con los cables que van al asiento, sobre todo con el cable del airbag.
Mirá primero donde está el módulo, y a partir de ahi ves por dónde le puedes meter mano.
Buenos días perdón por demorarme tanto, hoy e intentado acceder al módulo 77 del teléfono que aunque en el test me daba ok no me dejaba entrar. Al final lo e desconectado y anulado de la Gateway como me dijiste y mirando el consumo ahora me da perfecto ya no tengo que desconectar el fusible. Muchas gracias , ahora el único error que me sale es de la comunicación de la radio con el teléfono , no sé si me e dejado algo por hacer pero que bueno es lo de menos, por lo demás me has dejado el coche nuevo muchísimas gracias. Te pongo el log y ya me dices si me e dejado algo por hacer:Cita:
Wednesday,17,June,2020,12:31:52:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 License Plate:
Mileage: 205730km-127834mi Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 Mileage: 205730km-127834miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9850
Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3860246
Coding: 0050072
Shop #: WSC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
VCID: 73E247E312A68FA650-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C00 0000000000
Shop #: WSC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 32896
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R2 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Serial number: 003B0PDCPA3G
Coding: 0021042
VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME14774172
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1C235D15
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS618L4TOR6
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D3KG6RK6
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Coding: 0002042
VCID: 010E1D2B581AAD3652-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 1P0 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
Coding: 0000101
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K077040D1E
Coding: E9807F060002020202
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0724
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Serial number: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Coding: 0000176
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] HW: 1K0 959 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Coding: 998000005283CC7F7F068F0F60084F86107C00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Coding: 0000176
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0042422
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Coding: 0000144
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])--------------------------
Va mejorando la cosa, ehhh?
Quizás se pueda quitar el error que te queda en la radio.
Entra en el módulo de la radio, vete a codificación, y pon el ratón sobre el código que te aparezca, en tu caso 0042422, y no toques el ratón. Debe de salirte un bocadillo con las posibles codificaciones. Haz un pantallazo de ese bocadillo, y ponlo por aquí, a ver si se puede hacer algo.
Buenas tardes te pongo el enlace de la foto subida [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Ahora una pregunta, si la radio me va a dar problemas viendo que este coche es prácticamente todo electrónica me dan una radio con canbus, si es mejor pues la pongo y si es mejor dejar al coche sin radio no dudes en decírmelo. Para mi eres un maestro en el tema
Si esa radio te va bien, para qué cambiarla. Ya como tu lo prefieras.
A ver, prueba cambiando la codificación, pon 0040422, y borra la avería, a ver si se va.
Buenas tardes ya quedó todo bien, no me sale ningún error y el escaneo sale limpio. Me has ayudado muchísimo muchas gracias. No sé cómo editar el título para poner que está solucionado?
Pues perfecto entonces.
El título creo que no puedes editarlo, a lo mucho puedes editar el primer mensaje y poner solucionado.
Aunque el tema no se ha extendido mucho, así que es fácil ver que lo has solucionado.
