El control por voz lo haces a traves del rns tambien, pulsando la estrellita o bien codificando el volante para ello.
Ok, es que cuando me llegue no sé como lo voy a instalar, no he tocado nunca para quitar guantera y pilar de la puerta y estoy aco-jonado, porque supongo que me tendré que llevar el micro arriba.
Es muy facil, comprate una guia, y no tienes qe desmontar casi nada, lo puedes meter entre la goma de las puertas hasta el techo.
Me pasas el tuto que creas mejor para el tiguan?
ya no me lo pases, me puse ayer y lo primero que hice fue arañar el frontal con un destornillador, lo llevo a la vw y que me lo instalen
Hola, he llevado el coche a k le pusieran la centralita, el fís le pedía un código de 12 o 13 dígitos, al final no lo han metido y en el rns puedo ver los teléf., pero en el fís solo me aparece los menús de config y el de ordenador de a bordo. Ya no se me cargan ni el de audio ni el de navegación, k puede pasar? K le habrán hecho?
Buenas yo estoy interesado en conseguir uno,tengo un passat con rcd310 y fis blanco,es el edition plus y mandos en el volante...vale no?un saludo y espero noticias.
El pin deberia serCita:
Iniciado por romero_sl [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1111222233334444 sin espacio
parece raro que esto del VW no lo saben
esta parado el tema???
Hola de nuevo, hoy me llegó el cable vag, lo conecté, le desinstalé el BAP y le quité la marca de teléfono y se me ha quedado ya el fis bien. Lo único que el bluetooth lo usaré a través del rns510 y no podré ni utilizar el botón del volante (vamos eso no sé si se puede configurar). Muchas gracias de verdad, estaba desesperado, no sé como la VW puede llegar a estos extremos.
