A ver si alguien me ayuda con este log
Buenas soy nuevo en estos lades, comentaros si alguien me puede ayudar con este log que le echo a mi coche es un passat del año 2000 TDI 115.CV
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Thursday,05,November,2009,17:09:11:55371
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01 02 03 08 15
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-115.LBL
Part No: 038 906 019 BK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1306
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.2
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12341
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Pero el poblema que ahora mas tengo es el centralizado de la puertas, me entro por una ventana agua, la saque pero quedo condesacion y empezo
a volverse loco el centralizado no me funcionaba despues si funcionaba otro día lo cerrba y a los 20 segundo se abrian el seguro y se bajaban los cristales que cada dia me ecuentro alguna historia nueva, comentaros que e cambiado la bateria por una nueva.
No se si me explicado lo mejor posible pero espero que cualquier idea me la digais.
un saludo y gracias...........:cry::cry:
