Me podéis ayudar con valores de inyección del vagcom
Hola tengo un Passat B5 TDI 130cv del 2003 con motor AVF
falla el motor está en 3 cilindros le cambié los cables de los inyectores, l[IMGALIGN][/IMGALIGN]e puse uno nuevo de RECALVI Y el motor dejó de fallar incluso iba más redondo pero a los 10 minutos volvió a fallar otra vez compré el vagcom y ahora me da los fallos que os indico, podéis ayudarme a entenderlos
un saludo[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tipo de Chasis 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Consultar las UCEs 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\038-906-019-AVF.clb
N°. de Parte: 038 906 019 GQ
Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1582
Codificación: 00002
Nº Taller: WSC 00028
VCID: 6CDD99721C8BFE2F6A-4B32
VWZ7Z0B6579889
5 Averías detectadas:
17965 - Regulación de presión de sobrealimentación
P1557 - 35-10 - encima del límite - Intermitente
18075 - Válvula bomba-inyector del cilindro 2 (N241), avería en el circuito eléctrico
P1667 - 35-10 - - Intermitente
16685 - Fallo(s) de combustión detectado(s) en el cilindro 1
P0301 - 35-10 - - Intermitente
18074 - Válvula bomba-inyector del cilindro 1 (N240), avería en el circuito eléctrico
P1666 - 35-10 - - Intermitente
18076 - Válvula bomba-inyector del cilindro 3 (N242), avería en el circuito eléctrico
P1668 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\4B0-614-517.clb
N°. de Parte: 4B0 614 517 G
Componente: ABS/ESP front 1728
Codificación: 04255
VCID: 254BAC56BFE10F67F5-515A
1 Avería detectada:
18265 - Señal de carga, mensaje de avería de la UCE del motor
P1857 - 35-10 - - Intermitente
Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\3Bx-907-044.clb
N°. de Parte: 3B1 907 044 H
Componente: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codificación: 17000
VCID: 2649AB5AC2E7047FFC-5178
2 Averías detectadas:
01272 - Servomotor de la chapaleta de aire central (V70)
35-10 - 0 - Intermitente
01274 - Motor de chapaleta de presión de retención (V71)
35-00 - 0
Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\6Q0-909-605-VW5.clb
N°. de Parte: 1C0 909 605 B
Componente: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Codificación: 12353
VCID: 234FB24EB1D5F1579B-515A
1 Avería detectada:
00532 - Voltaje de alimentación
07-10 - Señal muy pequeña - Intermitente
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\3B0-920-xx5-17.clb
N°. de Parte: 3B0 920 847 E
Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codificación: 21115
Nº Taller: WSC 00000
VCID: 2855A562C8F3120FCE-513C
WVWZZZ3BZ3P335234 VWZ7Z0B6579889
Ninguna avería detectada.
Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\6N0-909-901-19.clb
N°. de Parte: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<->CAN 0001
Codificación: 00006
VCID: 70E58D0230A31ACF56-513C
Dirección 37: Navegación Etiquetas: EST\3B0-919-887.clb
N°. de Parte: 1J0 919 887 A
Componente: Navigation BNO 0106
Codificación: 00000
VCID: 36697B1A124774FF4C-4B18
Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\1C0-959-799.clb
N°. de Parte: 1C0 959 799 B
Componente: 03 Komfortgerát HLO 0003
Codificación: 00259
Subsistema 1 - N°. de Parte: 1C1959801
Componente: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsistema 2 - N°. de Parte: 1C1959802
Componente: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsistema 3 - N°. de Parte: 1C0959811
Componente: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsistema 4 - N°. de Parte: 1C0959812
Componente: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0009
4 Averías detectadas:
00928 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado conductor (F220)
27-10 - Señal inadmisible - Intermitente
01359 - Interruptor de bloqueo interior, lado acompañante (E198)
00929 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado acompañante (F221)
00931 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, trasero der. (F223)
27-00 - Señal inadmisible
Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\3B0-035-186.clb
N°. de Parte: 1J0 035 152 G
Componente: Radio BNO 0106
Codificación: 00205
VCID: 2241B74AAECFF85F90-4B18
1 Avería detectada:
00852 - Altavoz/ces, del.
36-00 - Interrupción
