Pensando en poner vías separadas
Quiero quitar los altavoces de serie de adelante. Quiero meter unas vías separadas.
Las voy a mover con la fuente (4 x 50) ya que no voy a amplificar, he buscado modelos con sensibilidades superiores a 91dB/SPL.
Después de mirar en Type R Sound, los finalistas son:
1. Hertz DSK 165, con 80w RMS y 160w PEAK. 93dB/SPL
2. Bossaudio CH-6CK, con 75w RMS y 350m PEAK. 92dB/SPL
3. DLS K6, con 50w RMS y 80w PEAK. 92 db/SPL
No conozco las marcas, ni se que calidad tienen.
Me gustaría saber vuestra opinión.
Siempre oí buenas cosas de las Coral DLK 165, pero son bastante duritas y con una fuente sin amplificar apenas reproducirán bajas frecuencias.
De no aclararme nada, yo eligiría las Hertz.
Re: Pensando en poner vías separadas
Sin amplificar, las DLS de cabeza.
Lo que dices de las Coral es Cierto, yo las llevo, al cambiar la radio Oem por el Navi ha ganado mucho en graves pero indiscutiblemente es un grave seco y duro, no reproduce frecuencias de sub, de todos modos tengo un pequeño cajoncito de 12" listo para ser montado en el maletero que tiene pinta de ser la solución :lol:
De los que citas yo también me quedo con los DLS
Yo llevo HERTZ en las vias delanteras pero son los HSK (gama alta) amplificados y me van muy bien, de CORAL e oido buenas opiniones pero no lo e escuchado.
Es que cada altavoz va a dar las frecuencias para las que esta diseñado. Los subgraves los dan los subwoofer.
Alberto, explícame un poco el tema por aquí o por mp, ¿hay que modificar el cableado? ¿en qué consiste tecnicamente la sensibilidad? aunque parece obvio; es que de audio quitando lo básico muy básico npi.
Sabes las frecuencias desde las que trabajan los Tweeter y los medios?
Lo digo por que algunos de los que has puesto suenan un poco mas graves,se nota poco,pero se agradecen cuando no llevas Sub.
De todas formas yo DLS y en su defecto los Hertz,pero ami no se les puede comparar con los DLS.
Un saludo Alberto. :ok:
Además de que si no piensas amplificarlos cuanto mayor sensibilidad y menor potencia nominal mejor, no por poner unos altavoces de más W va a sonar mejor, todo lo contrario te puedes encontrar unos altavoces de P.M que al ser su potencia específica superior a lo que entrega tu fuente, no tengas suficiente chicha para excitar la membrana del Woofer.
Iniciado por jdaguilar
La sensibilidad del altavoz está relacionada con la dureza de la membrana del altavoz. Basicamente, podemos divdir entre altavoces blandos y duros.
Los duros: 91db/SPL o menos
Los blandos: superior a 92dB/SPL
Un altavoz duro, es más dificil de excitar que un blando, ya para hacerlo, hace falta más potencia. Son los poco sensibles. Si tratas de moverlos directamente de la fuente, conseguiras poco sonido ya que la radio no tiene suficiente potencia para moverlos. Cuantas más bajas sean las frecuencias a reproducir, peor sonorá, hasta poder darse la situación de perder graves.
Sin embargo, si amplificas con una etapa , al disponer de más potencia, los altavoces duros se moveran perfectamente.
Con un altavoz blando, ocurre lo contrario, son muy sensibles, y con poco potencia se mueven muy bien. Es lo recomendado si no se quiere amplificar, ya que con sólo la potencia de la radio se excitaran muy bien, obteniendo un sonido de calidad. Si a un altavoz blando, le metes una etapa de potencia, se excitará en exceso, pudiendo llegar a romperse.
Por tanto, si se quiere cantidad de sonido, hay que amplificar sin otro remedio. Sin embargo si se busca calidad, dejando la cantidad en segundo plano, con una correcta combinación de una fuente de calidad y altavoces blandos se puede conseguir un buen resultado.
Si no amplificas, y montas unas vías separadas, se puede aprovechar el cableado original del coche, ya que lo que haces es sustituir el medio-woofer y twweter de serie, por otros de más calidad.
Si amplificas, pues toca cablear el coche entero.
Muchas gracias Alberto, ahora me queda claro.
Yo también estoy interesado en cambiar altavoces, para mí los de serie no suenan mal pero más bien graves para mi gusto y a veces no tienen suficiente nitidez.
