Buenas noches,no compliquemos el tema.A cada puerta le llegan dos cables (positivo y negativo).El altavoz de graves tiene cuatro conectores porque dos son para el graves y dos para el tweeter,van en paralelo.Si el tweeter funciona el graves tiene que funcionar salvo que este roto.
Desconecta el conector del altavoz grave:coje una pila de 1,5v y aplica corriente:si el altavoz no esta cortado veras que la membrana se desplaza.No importa la polaridad.
saludos.
Creo haber conseguido dar con el problema, borre el fallo con vag com y encuanto encendias la radio volvia a salir, entiendo que tengo algun altavoz de los graves tanto delante como detras ido y la radio entra en modo averia y no manda graves a los altavoces, por que tras borrar el fallo y antes de encender ka radio de nuevo desconecte el cable k bus que manda señal a centralita y ahora al pasar vag no se puede conectar con la radio y esta tampoco comunicar circuito abierto por la averia de alguno de los altavoces y de esta manera parece que se oye mejor, puede que este en lo cierto? Un.saludo seguire informando y hare la prueba de la pila
