Problema calefacción ac
Hola tengo un Córdoba sdi del 2002 y no me funciona la calefacción. Se queda en off, ni temperatura ni aire, nada de nada, los fusibles de la batería están bien, aunque uno de ellos estaba fundido( ya lo cambie) y sigue sin funcionar, que puede ser??
Por fecha puede ser un 6k2 o un 6L.
Sabes cual de los dos es?
Has comprobado si llega tension al módulo de clima? Si llega tension puede ser módulo KO. Si no le llega, pero los fusibles están bien como dices, puede haber algún cable cortado por algún sitio.
Pues el caso es que cuando pongo el contacto parpadea unas 4 veces( durante el parpadeo puedo cambiar la temperatura etc, vamos que funciona todo) y después se pone en off
Por lo tanto tension le llega.
Sabes si es 6L o 6k2? Has hecho diagnosis?
Es 6 k, no he hecho diagnosis. Y aunque no tuviera gas debería porlomenos hechar aire no?
Hola, sigo sin encontrar el problema, encontré en el motor del aire una clavija suelta y la conecte y sigue sin funcionar
Si al poner el contacto, la pantalla del clima parpadea y se ilumina mostrando menú (etc..) y después se queda apagada la unidad del clima, no dejando interactuar con ella, o es un problema del compresor, presostato, falta de gas, fuga (etc..) o problema de la propia unidad.
Una diagnosis aclararía de inmediato el problema. O probar con otra unidad..
Además cada vez que pongo contacto se resetea la fecha y la hora, aver cuando puedo hacerle la diagnosis aver que sale
Sin diagnosis, no podemos ayudarte. Haz un AutoScan y ponlo aquí..
