Temperatura Anticongelante
Hola a todos!, os comento mi problema.
Ayer le estuve cambiando todos los filtros a mi coche: Skoda Superb Combi 2.0 tdi código de motor cffb, y despues de cambiar el filtro de combustible hice el purgado del filtro con vag com.
Aprovechando que le pasé el vag me fuí a dar una vuelta con el coche para ver los valores de los inyectores, y aquí viene mi duda.
Me fui a Advanced Mesaure Values y marqué las casillas de temperatura de anticogenlante y de los valores de los inyectores.
Y aquí empezó todo, me fui a dar una vuelta para calentar el coche y me di cuenta que la temperatura del anticogenlante no pasaba de 85 cuando creo que el termostato de este coche está tarado a 87 grados, y cuando bajaba un pequeño puerto bajaba la temperatura a 75.
Aquí viene mi pregunta: este rango de temperaturas es normal en este motor o puede ser que esté semiabierto el termostato?
Qué opináis?.....gracias a todos por hacer de este foro un sitio de referencia.
Pd: si alguien tiene este código de motor y puede comprobar con vag su rango de temperatura en marcha sería tb de gran ayuda.
Un saludo y gracias a todos¡¡¡
