Hola,
He estado leyendo mucho y tengo una pequeña duda, ya tengo todo el material, pero para un Skoda Octavia I del 2002 valdria¿? El rele es el mismo??
Como tenog que poner el rele 192, con los numeros hacia arriba o que e lean al reves¿?
Hola,
Hola ¿Qué tal? Respecto a tu pregunta debes de quitar el relé anterior y poner el nuevo con los números hacía abajo. Ojo antes debes de ponerle el cableado que le hace falta, como pone en el manual. En caso de que en un futuro no sepas en que posición va el relé fijate bien en el zócalo y sus conexiones, estas te dirán en que posición ha de ponerse. Es muy fácil.Cita:
Iniciado por radicaloctavia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludos y por la "ñapa"
GRacias,
Voy a provar a ver si puede despegar mi soporte de la luna y la "plaquita" negra, para despues pegar el soporte del espejo nuevo, que consegui quitarlo del otro coche.
Alguna recomendación para despegar el mio???
un saludo
Eso es prácticamente imposible sin que te cargues la luna.Cita:
La luna con soporte para espejo con sensor de lluvia y para espejo normal cuestan lo mismo. Siempre pasa que "te salta un chinazo" a la luna y hay que cambiarla.
buenas dias!
Alguien sabe como hacer las conexiones en un Jetta MKV modelo 2010, mejor conocido como MY10, he hallado como hacerlo en los modelos anteriores por si a alguien le sirve, pero en mu caso la central electronica solo tiene 3 conjuntos de cables con letras A B y C, en lo demas modelos hay 6 osea hasta la F y en el F3 es donde se conectaria el sensor 8S
e antemano gracias amigos!
Buenas chicos.
Tendríais a mano las fotos del brico? Porque ya no salen.
Me uno a la petición, se agradecerían las fotos del brico.
si las fotos ya no se ven en el post si alguien las pudiera resubir se agradeceria
buenas, alguien tiene este manual con las fotos? parece que el servidor de las fotos se ha caido :( gracias de antemano
