Yo estoy con codi, además te lo indica. No obstante, prueba con el polímetro cuanta tensión tiene, quizás sea de la batería, como te ha dicho codi
buenos dias. ante todo gracias por la info, probare hoy con otra bateria y ya te comento lo que sucede, un saludo.
esperamos resultados, no olvides que al poner la batería nueva, tienes que borrar averías, e intentar arrancar, y pasar de nuevo el AutoScan. salu2Cita:
la cosa sigue parecida, puse bateria nueva, pase auto-scan borre errores y sigo sin poder arrancar, vuelvo a pasar auto-scan y ya no me da los errores que salian en el primer scan, pero sigue sin arrancar, a ver si consigo a algun compañero de por aqui que tenga el comander (de las palmas) o pedirlo a la peninsula, es increible que despues de todo el curro que le he realizado y no me deje ahora arrancarlo por un inmovilizador que para poco servira, bueno si se os ocurre algo nuevo decirmelo y si no un consuelo se agradece en este momento. saludos
hoy probe con bateria nueva, la vieja me marcaba 12v y pico, pase auto-scan borre errores, intente arrancar y nada, vuelvo a pasar auto-scan y me sigue dando errores, no tengo ni idea donde este el problema y la solucion (sin ser la de ir a la casa audi) un inconveniente que tengo es que no tengo el pin de las 2 llaves que tengo para casarlas de nuevo, alguien en un foro de audisport ponia que el pin estaba en una caja blanca debajo del volante hacia la consola de enmedio, pero desmonte y no veo nada, es un poco demencial esto de la electronica cuando no se tienen conocimientos. bueno, gracias de todas formas y si se te ocurre algo seria de agradecer. saludos.
esto es cuando cambie la bateria y borrado errores y el 2º es despues de haber intetado arrancar.
Código:VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Tuesday,08,October,2013,12:41:05:32264
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 215390km/133837miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1614
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
VCID: 2649E841C2FC2C9
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
27-00 - Implausible Signal
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-00 - Open or Short to Ground
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB980A1DA2CB49
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-00 - -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04143
Shop #: WSC 06435
VCID: 2953E37DD3E2031
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi 0303
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
VCID: 36693801125C5C9
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 860 E
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
VCID: 32610411FE34409
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0187951
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0187951
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe, Funk D03
Coding: 12864
Shop #: WSC 65535
VCID: 55AB9F8DAF1A771
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 186
Component: Radio D01
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
VCID: DDBB07AD572A2F1
Tuesday,08,October,2013,13:01:20:32264
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
Readiness: N/A
Shop #: BB 24548
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Coding: 04143
Shop #: WSC 06435
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Coding: 12864
Shop #: WSC 65535
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
no arranco?
el registro si mal no veo esta correcto.
prueba a cambiar el famoso rele 109 no sea que te este jodiendo.
lo mirare mañana, gracias de todas formas y hasta mañana, saludos
busca por esto en google:
OBD2 IMMO Deactivator Activator
seguro que te ayuda, no los hay muy caros . Por lo menos, para salir del paso :ok:
gracias Kirin, lo buscare y comento, ya comienzo a desesperarme. sabes si realmente eso funciona? ayer por la noche precisamente vi algo en milanuncios, pero lo de siempre confianza la justa y precisa.
Según el alemán del video se ve como funciona . Yo nunca lo he probado, pero he estado por comprarlo, lo he encontrado por 20 euros, total, por eso no vas a perder un cortijo.
Según veo, en el primer AutoScan salen varías averías (entre ellas de Inmovilizador) las borras y se quedan estas 2:Cita:
que se refieren a los 2 captores de ABS que van en las 2 ruedas traseras (ninguna avería mas)
no hay rastro de la avería del inmovilizador (se a borrado) al arrancar sigue apareciendo el testigo del inmovilizador? solo se enciende ese testigo? ninguno mas?? salu2
