Bueno en fin algo ya esta arreglado
Lo de la maneta limpia no se que decirte.
No pudes probar a montar otra para descartar que es defectuosa
Me alegro que el problema de averías registradas de levas al volante y caja automática estén resueltos y ya no marque averías el AutoScan referente a esto. Según leo mas atrás, cambiaste el motor del limpia parabrisas, y cambiaste la maneta de los limpia parabrisas por una nueva, pero siguen sin funcionar los limpia parabrisas al dar a la maneta.Cita:
Iniciado por andreslp1900 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Comentas que el conector de la maneta encastra en la columna de la dirección, y que la maneta esta bien puesta y todo bien montado, pero has comprobado fusibles y relés con tester?? a ojo pueden engañar. También deberías ver si al motor del limpia parabrisas le llega alimentación cuando accionas la maneta, y si del modulo de la columna de dirección a la maneta le llega alimentación, para descartar tema de cableado, porque de codificación dudo que sea el problema.
hola ya probe con otra maneta y me dice lo mismo . ( defectuoso ) lo raro es q tambien escano el modulo sin la maneta conectada y me da siempre la misma falla .. ( mando limpia parabrisas intermitentes ( defectuosos ) con la maneta colocada o sin ella simpre es el mismo fallo . y tampoco anda el lava parabrisas ... ya probe con 2 manetas y las 2 me dice lo mismo .. sale el mismo fallo .Cita:
hola .!!!
al motor de limpia parabrisas solo le llegas 3 cables . 2 gruesos de alimentacion , positivo y negativo y uno fino de señal . y alientacion le llega perfecto ..
creo q si notubiese alimentacion el modulo de bajo volante no andaria nada .. ya q solo ese error me da el escanner . mando de limpia parabrisas defectuso .. y cableado no tiene ya q la maneta encastra con una ficha sobre el modulo de bajo volante . como asi tambien lo hace el mando de luces de giro . sensor de angulo de volnte y la traba del tambor de arranque ..
lo ultimo q puedo hacer es comprar otra maneta de limpia parabrisas y cambirarla y ver q pasa ...
Has controlado que no se haya doblado algún pin a encajar ficha?
gente paso a comentarles q solucione todos los problemas del vento .!!! hice funcional el limpiaparabrisas , no era falla de la maneta de comandos , sino una falla del los sensores de velocidad .!! al no tomar q el auto estaba en moviemiento no me activaba el limpia parabrisas .. y al cambiar el modulo del abs salio todo funcionando .!!! jajaja parece chiste .. pero al cambiar el modulo del abs se fueron las fallas del limpia parabrisas .!!!
tambien solucione la falla del abs .. remplace el modulo completo por uno usado y funciona todo perfecto .
y tambien pude sincronizar y programar los telemando a distancia .!! asi q el auto quedo todo perfecto .. sin ninguna averia .!!
mil gracias para todos los que hicieron su colaboracion . y especialmente a codi .!! que siempre me siguio los pasos de las pruebas que hacia sobre el auto .
muchas gracias a todos . espero q mi experiencia les sea de utilidad .!!
Y tan chiste, porque no veo correlación alguna entre un problema y otro, pero si el problema esta resuelto y el VW Vento ya no tiene averías, yo me alegro mucho y te doy la enhorabuena, gracias por aportar la solución al problema, servirá a otros compañeros que se ve vean en la misma situación.Cita:
Se podriq codificar modulo abs mk60ec1?
