Por favor M.P. para saber donde esta el dichoso PIN.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
El pin se saca con el vag k commander, el vag tacho o súper vag, el pin esta en la memoria de tu cuadro
Hola, estoy con el mismo problema y necesitaria ese pin, serias tan amable de informarme para poder arrancarlo, llevo 3 dias sin coche. saludos
abre nuevo tema en el área de diagnosis, y recibirás ayuda personalizada..y comenta bien tu problema, que necesitas, y pon la marca, modelo, caballos, año de compra y código de motor. salu2Cita:
hola, alguien me puede decir de donde puedo sacar el pin para cambiar el cuadro a un a4 del 98, ya que mi cuadro esta roto y no puedo sacar el pin, un saludo
El pin del cuadro es él mismo que el de la ECU, puedes sacarlo de aquí. Salu2Cita:
Iniciado por castroquattro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
osea que con meterme con el vagcom dentro de la ecu me dice el pin?
NO. Con el Vag-Com no se puede extraer el pin, no vale para esto. Necesitas un programa llamado VAG-Tacho o el programa VAG K + Can Commander 1.4 para sacarlo, y con este último programa (mejor que con el Vag-Com) casar el cuadro. Salu2Cita:
Refloto el tema Codi31 dices que con el vagcomander 1.4 se puede casar el cuadro ?? Podrias explicar como que yo tengo el cable y quiero cambiarle el cuadro a mi Golf desde ya muchas gracias
Aquí se explica cómo:
