Hola a todos, alguien me puede decir si este brico vale el plegado de espejos en Passat 3C desde dentro lo hago pero con el mando solo subo y bajo los cristales.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Depende de la centralita que tenga la puerta se puede hacer o no, pero no siempre se puede por vagcom hace falta reprogramar el módulo de la puerta a veces.
De que año es el coche?Cita:
Iniciado por Danielac [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
Un compañero vende un módulo pequeñito que los fabrica el mismo, te da las explicaciones de como conectarlo, se conecta donde está el mando de los espejos, es como una moneda de 1€, no se ve nada por que queda dentro del mando, tiene varias configuraciones, una de ellas es que al cerrar el coche, cierra los espejos, otra es que al quitar la llave del contacto cierra los espejos y así.... Busca por Internet, yo monte varios hace años en diferentes modelos de coches y aun siguen funcionando sin problemas, no tengo el contacto ya.Cita:
Iniciado por Poldosharan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo primero gracias lito-277 por contestar.
Es del 2006 high line
No, no puedes configurar las centralitas, puedes añadir el módulo que comento o tienes que cambiar las centralita de algún 3c del 2009 por ejemplo, esas si se pueden configurar ya con un cable superior al 14 creo recordar, yo las llevaba en mi passat las del un R36Cita:
Dejo el link del modulo que comento, funciona perfectamente, yo mismo he instalado en varios modelos del grupo VAG : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
