vuelvo con el problema en el golf 1.6 16v que se para en marcha solo.
Como dice el titulo vuelvo con el problema del golf, algunos del foro ya sabrán el problema porque me ayudaron el el viejo post. el coche un golf iv 1.6 16v se para solo en carretera, con grandes sustos, no hace mucho a punto estuvimos de tener una muy gorda en la autopista cerca de Gijon, y esta vez iba mi mujer conmigo que pillo una congoja que no os podeis imaginar.
Creo haber localizado el problema pero necesito que algun entendido pueda corroborar mis observaciones.
El coche se apaga subiendo principalmente, me lo ha hecho como unas 8 veces ya en cuestion de un año y solo una vez bajando, pero si le bajas un par de marchas sin mas él solo vuelve a arrancar y como si nada.
Despues de mucho comprobar (masas, mariposa, bujias, cables, sensor hall y de posicion del cigüeñal, test de actuadores....) y cambiar (bomba gasolina, regulador de presión de la rampa, pedal acelerador, lambdas, filtro de gasolina, valvula pcv....) el problema persiste aunque creo haberlo encontrado.
REsulta que el coche lleva una valvula en el deposito de gasolina que da paso de los vapores de gasolina al canister, según el elsawin esa valvula se ha de cerrar con una inclinación del coche de 32 grados, evitando por tanto el paso de vapores al canister y al motor.
Mi teoría es que esa valvula puede estar mal, dejando pasar en todo momento vapores al canister y de ahí a la admisión, por eso el coche sobre todo en subidas se ahoga y se para y da valores lambda de mezcla rica, eso lo comprobé la anterior semana con el coche en cuesta y mirando esos valores, comenzando a subir por encima de -10, creo recordar que hasta -17 hasta que la centralita corrigió la mezcla.
Nunca ha dado fallo en el vag-com, por eso varios mecánicos experimentados no han sabido dar con el problema.
Podeis confirmarme que mi teoría no esta mal encaminada?
La valvula en si debe valer unos 15 euros, eso es una infima parte de lo que he gastado ya en el coche para seguir igual.
He visto casos similares en estos motores pero nunca nadie ha dado con el problema, aunque os digo que nadie ha comentado nada de esta posibilidad
Espero vuestras opiniones
