Que buscas? Plafones completos o solo lámparas?Cita:
Iniciado por Jjgonzal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no se si es muy complicado soltar los plásticos y cambiar solo las bombillas?Cita:
No es nada complicado.Cita:
Es sacar los plafones, tanto pasta cambiarlos completos como para cambiar las bombillas
Yo llevo plafones completos cambiados por unos de led en la Alhambra (exactamente iguales que los de la Sharan)
Yo he cambiado a bombillas led en una sharan del 2017, las interiores y los retrovisores. Lo que más costó fueron los retrovisores. También te digo que en alguna zona los próximos que compre los cogeré con menos leds porque iluminan demasiado.
Por la web tienes venta de packs completos. Yo no cogí pack porque no encontré uno que me convenciera.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Buenas a todos,
Llevo meses tratando de quitar el start stop en una sharan dsg del 2017. Tengo el obdeleven. He probado las indicaciones de muchos foros:
- cambiando el voltaje de 7,6 a 12. No consigo entrar con el obdeleven al canal.
- cambiando el byte 6 del módulo 1, de 01 a 02. Me da error 31 de función no disponible.
- módulo 1 adaptación y deshabilitar el start stop. Me da error en el Fis.
He encontrado en un foro alemán e inglés está modificación. Alguien sabe si consigue eliminarlo por completo?
Gracias![Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iniciado por borja_ape [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puedes decir como se cambian los de los retrovisores, yo lo intente, pero lo deje en stanby por que me parecia muy luiso, no veia forma de desmontar
Tienes que desmontar el vidrio lo primero. Haciendo palanca hacia arriba o hacia abajo, sin apoyarte en el plástico por si dejas marca. Llegará un momento en que salte el vidrio, vete haciendo poco a poco para que no salte por los aires.
Yo lo hice con un plástico plano metiéndolo por la parte inferior entre el vidrio y el retrovisor.
Una vez el vidrio fuera, ya es quitar dos tornillos torx y te da acceso a donde se aloja la bombilla.
No es difícil, sólo tener un poco de cuidado al desmontar el vidrio, nada más.
Tenía un manual en pdf con los pasos, si lo encuentro lo cuelgo.Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante TapatalkCita:
Iniciado por naranjita [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Te lo agradeceria el pdd, por que sin un tutorial me da miedo.
Cambio aceite Sharan TSI gasolina
Hola de nuevo, el fix me indica que en 18 días debo de hacer cambio de aceite. Me parece raro dado que cuando la compre (no era nueva) me dieron el cambio de aceite hecho y eso fue en marzo del 2017, por lo que no cuadra ni en kms ya que son menos de 10.000, ni en fechas, dado que lo que he leído son 2 años máximo y viendo que me habla de días me lleva a pensar que le hicieran el cambio y no lo resetearan y haya cogido el anterior por tiempo.
Para no complicarme, creo que se lo haré y así podré llevar un mejor control de ahora en adelante.
He visto que el aceite que le pusieron fue un 5W30, y las recomendaciones del fabricante hablan de un “long Life” para que llegue a los 30.000 que no se los haría yo en 2 años ni loco.
¿Merece la pena llevarlo a un conce oficial por precio? ¿Que haríais? Es del 2013.
Gracias,
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
En mi sharan de momento tengo el mantenimiento incluido pero en el otro coche de la familia cuando acabó la garantía dejé de llevarlo a la casa y empecé a hacer el mantenimiento yo mismo. El cambio de aceite y filtro lo llevo a un taller a qué me lo hagan por el engorro...Cita:
Iniciado por desconecta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
