Cambiar asientos
Hola me gustaria cambiar todos los asientos de mi seat cordoba del año 2000 tdi 110 cv (3 puertas)
Me podriais explicar paso por paso tanto para los delanteros como para los traseros como lo deberia hacer y que tengo que tener en cuenta???
un saludo y gracias de antemano!!!
Buenas, yo los he quitado en un cordoba del 98 y seguro que son exactamente iguales. Son absurdamente faciles de sacar, sobre todo los delanteros.
--Delanteros--
-Deslizas el asiento hacia delante y quitas los embellecedores de plastico de las guias, uno a cada lado.
-Quitas el tornillo del rail central en la parte delantera del asiento
-Deslizas todo el asiento hacia atras y ya lo tienes fuera
--Traseros--
Los dividimos en dos partes, la parte inferior y el respaldo. Es preferible quitar la parte inferior primero.
Parte inferior:
-Abatimos la parte inferior hacia delante
-Y simplemente quitamos los dos tornillos de allen de cada asiento.
Parte del respaldo
-Abatimos el respaldo hasta abajo del todo.
-En el hueco central entre los dos asientos, donde convergen los ejes de ambos asientos hay como un tope circular; hay que girar haciendo palanca para liberar el eje y los asientos. (Es dificil de escribir, pero es mas facil hacerlo)
Y ya los tienes fuera.
