Mando no funciona
Hola,
Tengo un Ibiza 1.4 16v 75 CV gasolina del 2002, modelo 6L, el cual, el mando ha dejado de funcionar.
He cambiado la pila 2 veces, pero sigue sin encenderse la luz del mando cuando apreto alguno de los dos botones.
¿Alguna idea de lo que puede ser?
Saludos,
Pues, esta claro, es el mando.
Yo repare el del c2, en una tienda de venta de mandos de puertas automáticas, en este caso repasaron soldaduras etc, lo probaron si emitía frecuencia,me cobraron 5€,lleva como dos años sin problemas.
En tu caso yo miraria las soldaduras de alrededor de la pila, si pulsas cualquier botón y no se enciende el led del mando?.
Si se te a caído, alguna vez, etc.
También si buscas hay quien se dedica al tema, de reparación, hay diversas formas de envío etc.
Lo más probable es lo que te dice teodoro.
Al mando del focus de mi firma le pasó lo mismo y eran las soldaduras.
Yo desmonté la placa y se lo llevé a un electrónico, en un minuto solucionado.
a mi me paso tambien con un cordoba que tengo y me fui al desguace me pille un mando que estaba nuevecito,le deje el espadin para que puedan mover el coche y me lleve solo el mando,le puse mi espadin,codifique con vagcom y listo.
Pues esta mañana me he ido al desguace y he comprado un mando por 5 €. Lo he codificado como pone el manual, y ha funcionado.
Problema resuelto.
Gracias a todos,
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
