RNS-510 Varias Dudas
Buenas foreros,
recientemente he adquirido un Passat de segunda mano con este navegador y tenía dos dudas.
La primera es si se puede hacer que los radares suenen, ya que actualmente sólo se visualizan en pantalla y es un coñazo porque no te enteras.
La segunda es que no tiene módulo para el teléfono, el coche lleva un Parrot, pero me gustaría saber si puedo usar el navegador con algún tipo de módulo Bluetoot y así tenerlo todo integrado en la pantalla (y de paso, si es posible, escuchar spotify).
Gracias por vuestra ayuda.
Hola
No, los radares no se pueden hacer sonar. puedes instalarle el bluetooth que le corresponde y quitarle el parrot y dejarlo todo como si viniese de fábrica.
Hola, y eso es difícil o podría hacerlo yo mismo? Algún consejo?
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Si no quieres complicarte la vida yo buscaría quien me diese garantías, en Madrid tienes sitios que te lo hagan, como VAG Lovers
Vaya, y no hay forma de hacerlos sonar? Vi un video en youtube y alguien lo había conseguido, pero era en alemán y no me entere de Papa
No, en un RNS original VW no se puede. pon el vídeo.
Este es el vídeo que ví
De los comentarios:
warnt das navi einen dann auch akustisch? und funktioniert das auch mit dem Golf 7 GTD discover media?
¿Entonces el navi te avisa acústicamente? ¿Y eso también funciona con el discovery media en un Golf 7 GTD?
Hallo, ja das geht mit dem Discover Media im Golf GTD. Du musst aber die 2. Generation haben ( gebaut ab KW 22/2015).
Bei dem Discover Media wird sogar akustisch gewarnt.
Hola, sí, eso es posible con Discover Media en el Golf GTD. Pero debes tener la segunda generación (construida a partir de la semana 22/2015).
Discover Media incluso se advierte acústicamente
Mohoney, EL bt que trae el rns-510 funciona con spoty pero no se pueden las canciones ni manejar, eso lo tienes desde el móvil......
